Проштробил пол понад стенкой для укладки эл. проводов в гофре. Получилася штроба(канава) шириной от 10см до20см. Снял стяжку 5см под ней 8-10 см мелкой сухой подложки или(незнаю как назвать- крупней песка субстанция). Убирать или ложить стяжку на неё. Если ложить на неё(как было) то как-в два этапа по2,5см с сеткой посередине, и первый слой делать пожиже-подложка впитает воду или как? Подскажите технологию!
да забейте её раствором и не переживайте, никого вы там незатопите))) Примерно через час затрите её тёркой или куском широкого пенопласта чтоб небыло наплывов. Перед тем как будете заливать смочите край старой стяжки.
