Як виростити саджанці горіха?
Тема у розділі 'Сад и огород', створена користувачем Золушка, 3 бер 2013.
  1. Золушка
    Золушка Майстер
    На дачному участку багато землі, думали що посадити. Хочемо горіхи, уже частину посадили. Саджанці купляли. А як можна виростити саджанці горіхів самому? Як правильно пророщувати зерня горіха?
  2. Вернигор
    Вернигор Підмайстер
    знаю только, что для лучше проращивания необходимо предварительно замачивать орехи, ну и чтоб сами орехи были живыми, то есть цветок должен быть опылен пыльцой другого ореха
  3. А.М.
    А.М. Прораб
    Крым
    В этом и проблема. Из хорошего крупного ореха может вырасти дерево с мелкими невкусными орехами. Просто так опылилось. Поэтому обычно покупают сортовые привитые саженцы. В интернете есть сайты по продаже саженцев. Например, в Крыму - питомник Волковых.
  4. Вернигор
    Вернигор Підмайстер
    Какой орех сажаете, примерно такими и буду плоды. В этом и заключается метод селекции. Отбираются самые крупные орехи, высаживаются, из полученных опять отбираются самые крупные. Вот урожайность какая будет - это под вопросом. А средний размер и толщина кожицы будет примерно такой же, как у того, что вы сажаете.
  5. captain Grey
    Суми, Україна
    Порадували!rofl
    Сам по собі горіх(плід) і є вже плодом квітки, що опилилась. Це по-перше.
    По-друге. Волоських(грецькій)горіх - рослина досить привередлива. Але... "яблуко від яблуні...", тому вибираєте крупноплідний горіх(дерево), збираєте з десяток плодів(горіхів) восени висаджуєте в садівничок - спеціально підготовлену ділянку, з добривами, без будяків, на глибину 10-15 см через 20 см. Влітку половина з цих горіхів проростуть. Слідкуєте за ними - поливаєте, прополюєте, а на осінь розсаджуєте по окремим лункам. Через рік їх можна висаджувати на місце постійної дислокації, в лунку 100 см на 100 см та на глибину 60-80 см. По середині, під корінь треба покласти цеглину, або кусок шифера - тоді коріння піде в сторони.
    Є другий спосіб. На базарі купляєте штук зо п'ять саджанців і цекаєте що з цього буде.
    Мені більш до вподоби перший - знаєшь що саджаешь і сам пораєшься.
    Успіху!
    P.S. Ховайте горіх від вітру та півночі.
    Кремень та Sergey_M подобається це.
  6. Вернигор
    Вернигор Підмайстер
    на сколько я знаю, в случае самоопыления бывает так, что орехи не всходят. Но возможно у меня действительно не верная информация.
  7. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    http://www.orehi.net.ua/content/view/46/48/ Интересно рассказывают про выращивание грецких орехов. Есть отличительные тонкости. " Глубоко ошибочно мнение, что при пересадке саженца ореха нужно под центр его корневой системы класть плоский камень. Он якобы способствует нарастанию мощных корней."
    --- добавлено: Mar 8, 2013 1:19 PM ---
    Разнообразные рецепты садового вара, который можно приготовить самостоятельно:
    Рецепт 1. Растопить парафин (6 частей), добавить истолчённую канифоль (3 части), довести смесь до кипения и добавить в неё растительное или минеральное масло (2 части), кипятить 10 мин. После остывания размять вар и поместить его в банку с крышкой.
    Рецепт 2. Разогреть отдельно 1 кг нигрола, 1 кг канифоли, 1 кг парафина. Затем в горячий нигрол влить канифоль и парафин, тщательно размешать. Остывшую массу разложить по банкам.
    Рецепт 3. Расплавить 1 кг истолчённой канифоли, смешать с 230 мл натуральной олифы, вылить эту массу в 5 кг расплавленного парафина. Полученный вар хранить в тёплом месте.
    Рецепт 4. Растопить 1 часть сала, добавить 2 части воска и после растворения добавить 4 части истолчённой канифоли. Смесь 30 минут кипятить на медленном огне. Полученную массу вылить в холодную воду. Руки смазать жиром и размять вар. Хранить в промасленной бумаге или в банке с крышкой.
    Рецепт 5. Взять одну весовую часть канифоли (50 г), столько же пчелиного воска, к ним добавить 200 г несолёного жира (или подсолнечного масла). Всё соединить вместе и, помешивая, растопить на медленном огне. Затем снять массу с огня и размешивать до однородности. Готовый вар переложить в банки с крышкой; так его можно хранить 10 лет и более.
    Рецепт 6. Растопить на медленном огне воск (3 части) и прополис (2 части), добавить истолчённую канифоль (6 частей) и прокипятить. После остывания добавить скипидар (1 часть) и хорошо размешать. Перед применением размять вар руками.
    Рецепт 7. Растопить свежее несолёное свиное сало (1 часть), добавить истолчённую канифоль (4 части) и воск (1 часть). Смесь растопить на огне и кипятить 20 мин. После остывания размять руками и завернуть в промасленную бумагу или плёнку.
    Рецепт : На легком огне разогревают 1,5 частей еловой смолы, добавляют туда 2 части сырого льняного масла и 0,5 части колесной мази. Всю смесь недолго кипятят, остужают и добавляют 1 часть скипидара. После этого всё тщательно размешивают и замазка готова.
    Специалисты советуют перед застыванием самодельного садового вара добавить в него одну размельчённую таблетку гетероауксина на 1 кг массы, что ускоряет процесс заживления ран деревьев после обрезки веток и замазывания срезов варом.
    Ответ подготовила Зиборова Е.Ю.
    Кремень, Sergey_M та Voyutichi подобається це.
  8. Ігор1952
    Ігор1952 Майстер
    м. Львів
    Вибрані плоди горіха після 25 грудня кладу в ящик з вологим піском в підвал на стратифікацію. Слідкую, щоб пісок був вологим. В квітні висаджую в шкілку по схемі 20х30 см в землю на глибину 8-10 см, обовязкова боком на шов. Через рік вибираю найкращі саджанці і висаджую на постійне місце. Ніякого каменю чи шиферу під коріння !!! Посаджені таким чином горіхи при буревіях легко вириває .Переконався на власному досвіді.
    Кремень, Sergey_M, captain Grey та ще 1-му подобається це.
  9. skomvlad
    skomvlad Майстер
    орех.ру
