Как закрепить гипсокартон на усиленном профиле?
Тема у розділі 'Строительные и отделочные материалы', створена користувачем viv81ster, 3 бер 2013.
  1. viv81ster
    viv81ster Новачок
    В ванной делаю обрешетку, взял усиленный профиль UD27.
    Но вот боюсь, возьмут ли его саморезы.
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Яка товщина металу профілю.
  3. viv81ster
    viv81ster Новачок
    1.5 мм
    Но он реально прочный, чтобы закрепить на стену пришлось сначала просверливать отверстия.
    Я смотрел, есть саморезы специальные, они более прочные и имеют специальный наконечник для засверливания.
  4. А.М.
    А.М. Прораб
    Крым
    Зачем 1,5 мм? Это армировка для МП окон. Причем очень качественная. А направляющий профиль нагрузку практически не несет. А по сути - шуруп-сверло с длиной сверлящей части примерно 2 мм и более. Проще будет крутить метрическими шуруп-сверлами.
  5. Sergey_M
    Вінниця
    viv81ster, нужны хорошие саморезы. Или другой вариант - сначала дрелью сверлите отверстия через гипсокартон и профиль, потом крепите саморезом лист. В отверстие даже небольшое он войдет легко. Потом таким же образом полностью прикрепляете весь лист.
  6. А.М.
    А.М. Прораб
    Крым
    Насколько я знаю, при правильном монтаже ГК потолков к направляющему профилю ГК не крепится совсем.
  7. AKit
    Метал до металу ,то так. А ГК до УД чим?
    Згоден. Краще зробити вставку із СД в УД( між несущими профілями) і до неї кріпити.
