Со временем волокнистые утеплители (стекловолокно, базальтовое волокно), накапливают в себе такое количество влаги которая не успевает испарится (особенно это выражено в холодный период года), Это приводит к тому что теплопроводность материала ухудшается Процент увлажнения Повышение теплопроводности 1,00% 32% 2,50% 55% 5,00% 100% и тепло безпрепядственнно уходит в из помещения. Также необходимо отметить что влага замерзает что значительно утяжеляет кровельный пирог, и стропильная система может не выдержать нагрузку. Неговоря уже о том что влага отрицательно влияет на деревянные элементы кровли. Как следствие этого, жилые мансардные этажи превращаются в морозильные камеры зимой и в парилки летом. Как бороться с этой проблемой :?: Необходимо дополнительное утепление. Наиболее эффективным материалом для этого является отражающая изоляция Термослой на основе алюминиевой фольги, работающая благодаря отражающей способности алюминия (эффект термоса). Толщина данного утеплителя составляет 15мм, что позволяет инсталлировать его не разбирая уже существующий пирог, крепится утеплитель непосредственно к стропилам при помощи строительного степлера или гвоздей. Материал настолько прост в монтаже что не требует специальных навыков, и каждый может сделать это своими руками не прибегая к помощи специалистов.
Ай, ай, ай. Просто панацея. Несколько тем на форуме и везде сплошные достоинства . Давайте возмем обычную пароизоляционную пленку с фольгированным слоем, которая на рынке около 10лет и сэкономим еще 15мм пространства с такой-же отражающей способностью ;D При правильной технологии применения мин вата сухая и легкая. Прошу, вас, не вводите людей в заблуждение. Для утеплителя есть такое понятие как точка росы. Поэтому ваш материал никогда не заменит 250мм классических утеплителей. Но способен ускорить процес появления грибка за счет постоянного конденсата на поверхности фольги без классических утеплителей.И не ссылайтесь, пожайлуста, на заученные фразы о вентиляции. фольгированный материал прекрасно зарекомендовал себя в определенных условиях: Сауны, кровли,трубы. Там, где можно организовать движение воздуха вдоль фольгированной поверхности и не более.
Точкой росы при данном давлении называется температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём водяной пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу. Конденсат в волокнистых утеплителях образовывается потому что они паропроницаемы. если утеплитель не паропроницаем то и конденсат в нем выпасть не может. Что же касается гидроизоляционных пленок (применяются ОБЯЗАТЕЛЬНО при утеплении волокнистыми утеплителями) они для того и предназначены, что бы защитить утеплитель от влаги (пара). вопрос напрашивается сам собой "Куда же девается пар?" А система вентиляции, это неотемлимый и необходимый елемент всех зданий. Даже чукчи в юртах и те незабывали обвентиляйии.
Точка росы зависит от двух параметров - ТЕМПЕРАТУРЫ и ВЛАЖНОСТИ воздуха.(Смотрим Теплотехнический расчет) Он образуется потому, что точка росы находится в его толщине .(Смотрим Теплотехнический расчет) А не потому, что паропроницаем. Речь идет не В НЕМ, а НА НЕМ. Это небольшая разница, но существенная. Поэтому речь и идет о ПРАВИЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ. Ответ очевиден. Пар никуда не девается.Это одно из состояний ВОДЫ. И вывести излишки влаги ввиде пара ГАРАЗДО легче чем когда она перейдет в жидкое состояние. И похоже чукчи это понимают и не утепляют юрты фольгированной пленкой. и не устанавливают принудительные системы вентиляции.
Уважаемая, olga, на вашем месте я бы обратил внимание на другое достоинство этих материалов. 1) Они способны помочь тем, кто уже недостаточно утеплии кровлю. К примеру 100-150мм. В этом случае можно обойтись минимальными средствами... доутеплить кровлю вашим материалом. 2) Так-же есть еще одна особенность. Дело в том, что на многих кровлях с не большими пролетами достаточно применить стропила 150*50мм, но ввиду того что желательная толщина утеплителя 200-250мм используются стропила 200-250мм. Это удорожает и утяжеляет конструкцию кровли. В таком случае целесообразно применять комплексное решение как в первом случае. ЗЫ. В знак благодарности за подсказку прошу вас никому больше не предлагать утеплять стены жилых помещений изнутри .
Уважаемая ольга, это все голимый чес и бред, втюхивайте свою фигню кому нибудь другому. все нормально с утеплителем
Это вы чукчам расскажите, что у них в юртах нет принудительной вентиляции. Ну рассмешил А нормальное по теме чето написать можешь? Или просто языком ляпать горазд? Ты утеплитель этот хоть видел?
А откуда же в слое утеплителя столько влаги ? Все таки кровельное покрытие предотвращает попадание влаги в утеплитель. Мало того правильной применение и монтаж гидроизоляции и пароизоляции вообще в принципе исключает образование воды в утеплителе. Могу поспорить ;D
