Тему создано исходя из диалога в конкурсной теме: https://krainamaystriv.com/threads/14624/ Пока временно ограничены финансы, хотелось бы сделать пусковое. Поскольку есть старый аккумулятор, но он имеет высокий саморазряд. К тому же такая штучка может всегда пригодится не только мне, но и соседям
Я делал пусковое используя сварочный трансформатор и два 100-амперных диода Д4151-100. Вторичную обмотку трансформатора перемотал, сделав отводы на необходимые напряжения (см. рисунок)
Вполне нормальный пускач. Если при изготовлении добиться выходного напряжения на выпрямителе 12-12,5 Вольт (измерять с подключеным конденсатором на 10 тыс. мкФ. или около того), можно пользоваться для запуска даже современных авто - существенного скачка напряжения при заводке не будет.
Простое зарядное устройство описано на этом форуме по этой ссылке https://krainamaystriv.com/threads/14967/page-2#post-253240
Может кому пригодится фото выпрямителя: Для пускового устройства подключаются 2 из этих 4-х диодов. Все 4-ре диода, соединенные мостиком и подключенными к клеммам "сварка" на рисунке, использую при сварке электродами для постоянного тока
