Отражающая изоляция
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем olga, 13 чер 2008.
  1. olga
    olga Новачок
    Отражающая изоляция Термослой (производство Англия), мультислойный утеплитель на основе алюминиевой фольги, толщиной 25 мм, по своим теплофизическим свойствам эквивалентен 250 мм волокнистых утеплителей. Работает за счет отражающей способности алюминиевой фольги (отражает до 97% теплового излучения). Легкий, гибкий экологически чистый, гидро-, пароизолятор. При монтаже не требует специализируемых навыков.
    іван кунець подобається це.
  2. Dmitry
    В чем преимущество отражающей изоляции от более традиционных видов изоляции?
  3. Анатолий
    Анатолий Майстер
    В строительстве для утепления стен используют отражающую изоляцию???
  4. olga
    olga Новачок
    Преимущество заключается:
    1. отражающая изоляция толщино 25мм по своим теплофизическим даннмй єквивалентна 250 мм волокнистой, Как правило, при возведении стропильной системы используют деревянный брус сечением 50х150 мм. Утеплитель укладывают в промежуточное пространство между стропилами, соответственно максимальная толщина теплоизоляционного слоя составит не более 150 мм. Согласно современным требованиям ДБН термическое сопротивление кровли составляет 4,95 м2*К/Вт, соответственно толщина слоя теплоизоляции должна быть не менее 200 мм.
    2. Отражающая изоляция покрытая алюминиевойфольгой является паронепроницаемой и влага не влияет на ее термическое сопротивление, в волокнистых утеплителях при 5% увлажнении теплопроводность повышается на 100%
    3. Трост в монтаже, крепится к стропилам строительный степлером.
    4. Не пропитан хим. веществами . В изделиях из стекловаты и минерального волокна всегда используют связующие - для придания им формы, защиты от влаги, повышения механических характеристик, повышения биостойкости и т.п. (то есть для исправления свойств самих волокон). В качестве связующего в подавляющем большинстве случаев используются фенольные смолы (от 1,5 до 10% по массе изделия).
  5. olga
    olga Новачок
    Анатолий!
    Для утепления стен также используют отражающуюизоляцию, толщиной 15 мм.
    Используют восновном для внутреннего утепления, инсталлируют между стеной и гипсокартонном, благодяря его малой толщине он не уменьшает пространство помещения.
  6. Dmitry
    Еще такой вопрос, как по стоимости по сравнению с минватой, если учесть, что надо обязательно делать вентиляцию?
    Или это предложение более для тех, кто все-таки решил делать вентиляцию?
  7. avinnikov
    avinnikov Стажер
    Запорожье
    Интресная штука!
    Это ж ее за батареей крепят, чтобы отражала тепловые волны?
    Сохранение просторанства - это конечно плюс.
    А какже воздухообмен? Ведь вы говорили, что отражающая изоляция - паро-воздухонепроницаемая.
    Летом то ладно, открыл и окна и все дела, а вот зимой...
    Вы скажете ставить вентиляцию? дороговато будет, если только из-за изоляции покупать вентиляцию.
    Вообщем, я к тому, что потенциал у этой изоляции есть!
    Но для внутр. утепления стен - это не есть гуд.
    А вот для кровли - самое то ;)
  8. Анатолий
    Анатолий Майстер
    В помещениях, утепленных отражающей вентиляцией надо ставить клапаны инфильтрации воздуха???
  9. Анатолий
    Анатолий Майстер
    Открывать надо окна (и не тольно :) ) когда используете гипсокартон для выравнивание стен или когда установили герметичные пластиковые окна.
    Клапаны инфильтрации и вытяжки надо делать обязательно (тем более если жилье для себя и семьи).
  10. Kost
    Kost Новачок
    Мда, насколько знаю я, такого рода утеплители исспользуются для строительства саун тут они себя прекрасно зарекомендовали. ;) Об упоминаемой выше теплоизоляции слышал, ее, если не ошибаюсь, усиленно продвигает фирма Клен.
