Уважаемые форумчане! Помогите в решении такой проблемы: все наружные стены частного глинобитного дома при капительном ремонте были утеплены пенопластом изнутри, потом сетка, шпаклевка, обои. Окна металлопластиковые. В результате в течении неполных трех лет плесень, затхлый воздух, обои начинают отставать. Можно ли утеплить дом еще и снаружи? Снимет ли это проблему? То есть это стены промерзают и под пенопластом конденсируется влага или виной всему воздух внутри помещения? Проветриваю по нескольку раз в день, устраиваю полный сквозняк, ничего не помогает. Заранее спасибо!
Карп Чучупака, для такого утеплення зсередини необхідно було стіни покрити паронепроникною поверхнею, на подобі вінілових шпалер чи якоїсь паронепроникної водоемульсійної фарби. Щоб волога з приміщення не проникала у стіну. Зараз мусите зняти весь шар утеплення зсередини і висушити стіни, потім їх продезинфікувати вапном, відновити поверхню штукатурки. Можете вже починати, щоб мати більше часу на просушування стін. Як утеплити такі стіни (глинобитні) вам порадять спеціалісти з утеплення, не переживайте, все поправиться. пс. це ваше прізвище Чучупака?
Преимущества глинобитного дома в том, что он дышит, он живой. Поэтому использование большинства современных утеплителей как снаружи, так и изнутри нивелирует все преимущеста такого дома. Рекомендую Вам исспользовать утеплители сертифицированные для зеленого строительства, безвредные для здоровья, на основе натуральных компонентов. Также возможно Вам надо утеплить еще и перекрытие, скатную крышу? Должен быть свой микроклимат в доме. Если возьметесь утеплить дом изнутри заново, то порекомендовать в Вашем случае можно Урса Geo.
зніміть шпалери повиносьте все продензифікуйте калушанкою й визначіть що сталось далі в якому ви кліматі? яка товщина ппс?який ппс?що у вас з підлогами чи не розвели ви грибок?....
