Отпадает плитка в ванной комнате - чем приклеить?
Тема у розділі 'Плитка и камень', створена користувачем Золушка, 23 лют 2013.
  1. Золушка
    Золушка Майстер
    В ванной комнате начала отпадать плитка. Возможно от влажности. Чем можно приклеить отпавший кафель?
  2. Sergey_M
    Вінниця
  3. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Найпростіше- клєєм ПВА, або на силікон.
    Це-якщо кілька плиток. Але якщо відпадає досить багато, то без радикальних заходів не обійтись.
  4. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
  5. rodnik2
    rodnik2 Бригадир
    Горловка
    любая масляная краска желательно не сильно отличающаяся по цвету.
    Плитку методом вращения подбираем в то положение в котором она была до аварии (в этом положении она как будто прилипает и не качается) не густо мажем краской обе поверхности и сильно прижимаем на несколько секунд. При таком ремонте плитка не боится влаги и повторно не отваливается(если не сыпется сам клеящий слой)
  6. ELECTRON-SERVICE
    ELECTRON-SERVICE Стажер
    All-9000 приклеит намертво.
  7. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Клей ПВА + цемент,замешать и клеить.Потом зубами не отгрызешь!!!(шутка). У меня отец клеил на бустилат с цементом, уже 30 лет держиться.
  8. Т.М.
    Т.М. Заслужений майстер
    Днепропетровск
    Купите клей для кафеля Церезит. Продается в маленькой расфасовке. Клеить по инструкции на упаковке.
  9. пани2010
    пани2010 Стажер
    Плитка на Церезит клеится на ровную поверхность, подразумевая слой Церезита. А когда отпадает плитка, подразумевается, что под ней все, на что она раньше клеилась --осталось. Ее просто аккуратно вернуть на место, значит слой должен быть максимально тонкий.
  10. Т.М.
    Днепропетровск
    Это "все" надо ,насколько возможно,убрать. Или сделать насечки на этом "все" чтобы церезит лучше схватился.Если делать этого не хочется тогда действительно взять клей типа "Момент",который склеивает цементную основу с керамикой и приклеить.
