Как сделать блюдо из дерева?
Тема у розділі 'Деревообработка', створена користувачем gilenko, 23 лют 2013.
  1. gilenko
    gilenko Підмайстер
    Крым
    Как изготовить круглое блюдо-тарелку из склеенной древесины для украшения диаметром 30-50 см толщиной 3-4 см не имея токарного станка
  2. Sergey_M
    Вінниця
    Я бы сделал так - взял срез подходящего диаметра, дальше резцами придал бы нужной формы, а дальше шкурить и шкурить нождачной бумагой разного сечения. Украсить можно выжиганием по дереву.
  3. Amigo82
    Amigo82 Стажер
    Фрезером с радиусной приспособой (типа циркуля) ну или дуговые салазки для создания впуклости. Тем же фрезером
  4. tpsega
    tpsega Прораб
    Ужгород
    или тем же фрезером по таким шаблонам, думаю самим можно сделать...
  5. Amigo82
    Amigo82 Стажер
    Вот МАЗАЙ на вудтулс выкладывал. Повторить думаю не проблема
    tpsega та gilenko подобається це.
  6. maratura
    maratura Прораб
    в мене є креслення цього маятника для фрезера.Міша (Мазай) колись поділився зі мною.
    З його дозволу можу викласти,якщо пторібно.
  7. gilenko
    gilenko Підмайстер
    Крым
    Очень понравилось,дякуемо,чертежам буду рад.Интересно сколько времени уходит на изготовление одного блюда.Фрезер у меня Фиолент 1100вт.Был у меня самодельный токарный с 4-мя кулачками,в склеенной заготовке по центру сверлил насквозь отверстие ,вставлял шпильку и с двух сторон зажимал длинными гайками с шайбами.Потом почередно зажимал заготовку в патром и конусом поддерживал.Точил лицевую сторону потом переворачивал и точил обратную.Недостатком была доработка вручную под шайбами и заглушка отверстия.Я потом раскрашивал тарелки масляными красками.Обязательно попробую изготовить такое блюдо
  8. Р0ма1998
    Р0ма1998 Підмайстер
    в нас у школі на урок трудового роблять такі блюда з фанери вирізаючи багато шарів і склеюючі їх у відповідному порядку все що для цього потрібно це шматок фанери бажано 5-шарової, ручний лобзик, клей столярний, нождачна бумага і на завершення лак.Але є одне без чого нічого не вийюе це руки і бажання зробити даний виріб
    slavko.malynovsky подобається це.
