В принципе на освещение можно ставить. На розетки сам не ставлю-опрессованная скрутка - ВЕЧНАЯ P.S. Интересно, а "на днях" уже прошло или нет?
Добрый вечер. прошу помощи. Подскажите чайнику. счетчик будут ставить снаружи дома. купил сварочник инверторный на 180А. мощность макс.4.9 кВА. Хочу протянуть кабель стационарный от счетчика к розетке в гараж. отдельно не задействовать дом. эл.проводку. кабель будет проходить по чердаку дома. часть на улице. чердаку летней кухне и в гараж. общая длина 42м. Подскажите какой марки кабель взять может ВВГ 2х2.5 мм2 или 2х4мм2 и еще советуют поставить два автомата по 25А на фазу и О. Зарание благодарю за ответ. Олег.
2х4 мм2, автомат нужно поставить один двухполюсный, а не два однополюсных, т.к. отключение нулевого провода допускается только одновременно с фазным. P.S. Проложите кабель не по чердаку, а по стене дома - на чердаках иногда бывают "мышки и крыски" и им, почему-то, очень нравится завтракать кабельной изоляцией.
elden. Спасибо за ответ. еще вопрос если по стене то как защитить кабель или протянуть под самым шифером и еще я думаю если на прямую от дома к гаражу будет метров 9. тогда можно натянуть стальной провод и к нему подвесить кабель. метров на 10 потребуется меньше чем тянуть еще через л.кухню. Спасибо за помощь.
Кабель ВВГ на стене защищать нет необходимости. Прокладку на подвесе не советую - есть нюансы в исполнении, тем более, что выигрыш в длине кабеля незначительный.
А можно подробней. почему на подвесе лучше не делать. там всего то метров 9 будет висеть. и еще посоветуй кабель какого завода лучше взять. чтобы соответствовал нормам. мне в магазине на вопрос кабель ВВГ показывают ВВП. я не спец в этом какое сечение самой жилы должно быть. Смотрел в интернете Азовэлектрокабель г.Бердянск не плохие отзывы. может прямо с завода заказать. думаю так не надуют.
