Перекриття гаража - чи можна робити з моноліту?
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем vovcik, 22 лют 2013.
  1. vovcik
    vovcik Підмайстер
    Боюсь не выдержит. Да и фундамент в 1метр.Наверно надо деревянное а потом сверху чем то накрыть .
  2. tacha79
    tacha79 Майстер
    В первом посте хотели монолит, а тут уже дерево, да и фундамент не маленький.
  3. vovcik
    vovcik Підмайстер
    Так ведь стены в один кирпич!Одни говорят монолит.другие дерево.Вот и не знаю как.чтоб не развалилось.
  4. tacha79
    tacha79 Майстер
    В селе кухонька в полкирпича на голую землю, да-да без фундамента, деревянное перекрытие, горище и двускатная крыша. Так уже больше 25 лет, при этом без трещин и по перекрытиям двоих выдерживает легко.
    У знакомого гараж под плитами перекрытия, там главное опорные стены (у него перед и зад), вместо фундамента куски сваи 300х300, и всё стоит.
  5. vovcik
    vovcik Підмайстер
    Интересно а есть плиты толщиной 10см и длинной 4м?
  6. vovcik
    vovcik Підмайстер
    Как называеться это перекрытие?
      92,2 КБ
      120
    buddybuild подобається це.
  7. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    Сборное перекрытие. А точнее -сборно-монолитное.
    на рисунке представлена одна из разновидностей.
    В Черкассах производили следующее. В СССР использовали давно. Балки могут быть железобетонными В сечении = перевёрнутая бука Т. Ширину пролёта заказываешь при заказе жб балки. Производитель расчитывает и изготавливает балки по имеющейся у него опалубке с учетом длины вибростола. Хорошо работают такие перекрытия на ненагруженых перекрытиях до 5м. Поднимают одну балку верёвками 6 нормальных человек. Блоки заполнения - пустотные из керамзитобетона весом до 20 кг по форме, как на приведеном рисунке. толщина перекрытия 220мм. Далее (выше), что душа пожелает. Но при неравномерных осадках на штукатуреном потолке появляется много трещин.
    Arik25 подобається це.
  8. vovcik
    vovcik Підмайстер
    Большое спасибо за информ.
  9. Arik25
    Arik25 Стажер
    Очень популярное в последнее время перекрытие. При соблюдении правильности монтажа и последующей заливки бетоном, получается очень неплохое перекрытие. Причем по Вашему посту "ходить сверху" - оно обеспечит с запасом. Вам же не ездить автомобилем сверху?
    А просадка стен при любом типе перекрытия будет проблемой не простого характера.
    И не зря фундамент - основа основ любого строительства, и не зная Вашей геологии - я не смогу, да и вряд ли Вам кто дистанционно скажет, что будет со стенами.
    А при условии, что фундамент обеспечит стойкость стен - Ваша стена в 1 кирпич, свободно выдержит такое перекрытие, оно не такое тяжелое как панель перекрытия, да и замоноличена лучше
  10. vovcik
    vovcik Підмайстер
    Спасибо.Такое перекрытие как раз то что я хотел.
