Котлы длительного горения Stropuva продаем и монтируем с 2010 года. Большая часть наших клиентов адекватно оценивают возможности котла Stropuva и понимают законы физики - длительность горения напрямую зависят от калорийности топлива и его качества, а так же потребности здания в тепловой эенергии. В 2013 году столкнулись с претензией "злого" клиента - котел горит на дубвых дровах 6-8 часов, на угле - 2 суток . " Эти результаты его не устраивают, такой котел ему не нужен.... " Выезд и анализ работы котла на объекте клиента показал следующее: Дом площадью 280 кв.м., большое количество больших окон, внутри дома установлен не работающий камин ( РАБОТАЛ КАК ВЫТЯЖКА СОЗДАВАЛ СКВОЗНЯК). Первый этаж 140 м.кв - теплые полы, второй - батареи. Используемое клиентом топливо : 1. Уголь - анализ сгоревшего в котле кокса показал 40-50% не сгоревшей породы - включений каменистой породы. (Изображен на фото ) 2. Дрова - дуб свежеспиленый пролежал в сухом помещении 3-4 месяца , контрольный замер влажности показал влажность 35%. Контрольная загрузка толивным брикетом ( тестовое топливо) показал время работы на одной закладке 40кВт котла (140 кг) - 48 часов работы при стабильной температуре 65-68 градусов на выходе котла, и в обратке 50-52 градуса. Дополнительно был установлен регулятор тяги (22 мПа) это дало экономию топлива 10-20%. Вывод - клиент претензий по работе котла не имеет, работой удовлетворен. Рекомендации - для получение максимальной эфективности котла Стропува необходимо . 1. Использовать качественное топливо - уголь - марки АКО ( желательно тестировать, качественный уголь выгорает полность остается корж без тяжелых кменистых включений), дрова - влажность 15-20% процентов, ( получаем при хранении в течении 2 лет в сухом проветриваемом помещении). 2. Обеспечить необходимое разряжение в дымоходной трубе для котла Stropuva S40U 22 мПа. (Пониженая или повышенная тяга в дымоходе - низкая эффективность сгорания топлива.) Мой котактный телефон (099)181 5345 .
Для обмена опытом, вопросов и ответов, а также отзывов реальных пользователей создана новая тема Твердотопливные котлы STROPUVA: вопросы, ответы, отзывы. Приглашаем всех к обсуждению.
