Літій-іонний чи нікель кадмієвий шурупокрут?
Тема у розділі 'Аккумуляторный, пневмо, электро и бензоинструмент', створена користувачем В. Голотов, 19 лют 2013.
  1. В. Голотов
    В. Голотов Новачок
    с.Торговица Кировоградская обл.
    Хочу придбати шурупокрут для професійної діяльності. Зупинився на варіантах Makita 6271DWAE 12V 2A нікель-кадмієва батарея, або Bosch GRS 1440Li 1.3А літієва батарея. Отже, підкажіть яка батарея краща, хто працював тим чи іншим видом шурупоктрута і може порівняти ці технології. І яка різниця в аперах 2А чи 1.3А, чи буде літієва батарея 1.3А тримати заряд як нікель-кадмієва батарея 2А. Зарання вдячний.
  2. Voldymar
    Voldymar Стажер
    На рахунок даних моделей шурупокрутів нічого сказати неможу, а на рахунок батарей так: нікель-кадмієва батарея батарея має так називаємий ефект пам"яті у нікелевих елементах живлення він відсутній, якщо звернути увагу на сучасні стільникові телефони то в них використовують літієві акумулятори. На мою думку літієва батарея прослужить довше.
  3. Юрко
    Юрко Інженер
    UA
    Тут не думається а скажем тех дані потрібно дивитись, і там вказана кількість циклів заряду розряду, ранній літій не блеще довгим ресурсом. 1.3 неможе мати таку ємність як 2.0 амперо год. Сама назва про це говорить, а те що він літій це просто інша хімічна структура самого елементу - старіший літій на морозі не працює. Кадмій має ефект памяті, та якщо в руках одного власника працюєм собі та радуємся років 3 а то і 6, і кадмій завжди важчий., довший заряд.
  4. Dev_
    Dev_ Бригадир
    Африканська СхідноЄвропейська Республіка
    А хіба в шурупокрута не основною характеристикою є момент? Як на мене все що менше 30Нм навіть би не розглядав.
  5. Юрко
    Юрко Інженер
    UA
    Момент це знов таки передача зусилля з двигуна через редуктор на вал. Скажем отримати сильніший момент можна понизивши оберти, та хто крутить гіпсокартон, потрібні саме оберти а не момент. Крім того цим параметром нівелюють всі абсолютно виробники як хочуть. Про маленькі гайковерти пишуть що там чуть не по 300нм. В мене в бусі колеса закручуються зусиллям 110нм динамометричним ключом, так там цими гайковертами робити взагалі нічого.
    Як на мене для шурупів 25-55мм від 1.5амп 12в 1500 об
    55-100мм 18в 2-3амп. 1500об
    це будуть універсальні шурупокрути,
    одношвидкісні чуть легші, але сугубо спеціалізовані, для мебелі , техніки
  6. Iggorr
    Iggorr Заслужений майстер
    1.3 А/ч слабовато для шуруповёрта,тем более странно для литиевой батареи.Такие для аккумуляторных отвёрток более подходят.Для профессионального использования 3.0 А/ч искать надо.
  7. Юрко
    Юрко Інженер
    UA
    Звичайно 3 ампера краще, особливо коли іде сверління на максимальних обертах.
    До речі чому така різниця в ціні на літієві акумулятори 1.5 - 3 ампера, і чому ці акуми різні в розмірах. Бо там використовують тільки банки ємністю на 1.5 ампера , тобто якщо 18в акум має ємність 1.5 ампера то там змонтовано тільки 5 банок, а якщо 18в акумулятор 3 амп. тоді там іде 10 банок (тому і більший розміром). тобто там фактично є змонтовані два акумулятори по 1.5ампера, які почергово перемикає електроніка після виснаження.
  8. Alex_Prom
    Alex_Prom Підмайстер
    Конкретно порівняти ці моделі не зможу, тому що Макітою користувався, а таким Бошем ні, а от в принципі по акумам скажу.
    Нікель-Кадмій
    - є пам'ять, тому з часом втрачають ємність,
    - робоча температура -10 - +30, позаминулого року багато замерзло в гаражах і на відкритих площадках
    - легко перепаковуються. Всередині банки схожі на батарейки, виявляють "мертві" і замінюють на нові.
    Літій-Іон
    - немає пам'яті
    - робоча температура -5 - +30. Консультувався в с/ц NOKIA, сказали що ні один виробник не скаже як поведе себе літієвий акум при температурі нижче -5. Тому і глючать зимою телефони, і не рекомендують їх носити в зовнішніх карманах.
    - не перепаковуються (хто зміг відгукніться). В мене є акум від гайковерта Hitachi 18 вольт, 3 А/год. Пробували його перепакувати, витягали банки з аналогічного нового і ставили в цей, а фіг там. Там стоїть контролюючий чіп і він це все діло рубає зразу. Поставили банки в не робочий акум - не працює, вернули в новий - працює. Старі банки не працювали ні в одному, ні в другому. Поки що бачу один варіант - купувати новий акум, але ціна там космос.
    Є ще Нікель-Метал-Гідрид, практично те ж саме, що і Нікель-Кадмій, але з температурним діапазоном -30 +30.
  9. Андрій Т.
    Андрій Т. Стажер
    Коли пишуть про момент на ударних гайковертах, то мається на увазі сумарний моментвсіх тангенціальних ударів за одну хвилину обертання. Вважається .що людська кисть (скажімо.з викруткою)може розвинути на закручуванні в середньому 20н\м.
    --- добавлено: 25 жов 2015 у 21:24 ---
    Якщо будете працівати в приміщенні-без різниці.Кадмій більш стійкий до перегріву,перевантаженню.Єфект пам яті.яким пужають-пурга,за 15 років роботи ні разу не стикнувся з таким траблом.А от літій капризнийі чутливий до переохолодження, а особливо-перегріву.Замучаєтесь охолоджувати .
    Останнє редагування модератором: 2 лис 2015
  10. Vladimir1966
    Vladimir1966 Прораб
    Вишгород
    є виробники, що випускають професійні вузько-спеціалізовані літієві батареї для низьких температур.
    Іще в 2002 році працював з такими. Офіційно заявлена нижня робоча границя температур була в мінус 40 градусів. Вони у нас всю зиму зберігались на відкритому повітрі, тільки раз в 2-3 дні тестували транспортні контейнери на наявність загазованості (батареї в такому випадку починали розкладатись і самозайматись).
    Конкретної назви моделі та фірму виробника уже не пригадаю. В памяті збереглося тільки то, що на самому корпусі батареї було написано, що виготовлена у Франції і її заборонялось перевозити цивільним авіотранспортом :elektrik:
    ... іще пригадав, тоді її відпускна ціна для замовника була 800 доларів:K
