Відповідь: Re: Відповідь: Re: Кто подскажет какое напряжение.... вірно підмітили! Зайшовши на рекомендоване Вами посилання, я таки точно попав! За одно і уточнив для алюмінію (відверто - для алюмінію я би дав менше )
Re: Відповідь: Re: Кто подскажет какое напряжение.... ... для сечения 6мм2 такая "импирика" даст результат 60А, что в полтора раза больше допустимого тока для данного сечения при прокладке в трубе (40А). "Правило" 10А/мм2 справедливо только для одного сечения - 2,5мм2.
При использовании таб. ПУЕ в вашем случае необходимо смотреть графу для двухжильного кабеля ,третья жила не токоведущая она не учитываеться(ноль защитный) в зависимости от вида прокладки соответствено в трубе-25А
а что вы питать собрались этим кабелем? А то тут всё про максимально допустимый длительный ток война, а про то, что резетки например бытовые до 16А и всё - тишина! какая цель преследуется выбором этого кабеля? Если вы хотите сделать им разводку на розетки, то защитный АВ должен быть на ток 16А и не более!
Согласен с вашим утверждением.Применение сечения 2,5мм2 при груповых линиях большой длины и большой нагрузки (что в наше время не редкость)позволяет снизить потерю напряжения.А в перспективе развития если все будет развиваться такими темпами как последние 15-20 лет то поменять розетку будет намного проще чем груповые линии. Отдельная груповая линия может иметь несколько розеток что в суме даст ток более 16А. Также груповая линия может подключаться непосредствено на клемник електроприбора.
