1. Если дом новый (5-типроводная распределительная сеть с РЕ-проводником от ВРУ дома), то УЗО на стационарную электроплиту необязательно - основная защита обеспечивается изоляцией (проверка сопротивления изоляции 1 раз в год) и защитным заземлением. УЗО обеспечивает дополнительную защиту. 2. Освещение санузла должно быть под защитой УЗО. 3.Освещение лучше разделить (например на левую и правую стороны) - дабы при срабатывании АВ не остаться вообще без света. 4.Одно УЗО 30 мА можно выбросить из схемы (общий фоновый ток утечки всех линий квартиры и всех одновременно включенных приборов не превышает 15 мА).
sanykrimea, 1. Не знаю, кто будет проверять изоляцию раз в год - Вы в это верите? Застройщик сдал, ЖЭК принял. От застройщика кабель плиты (5х4мм2) защищал 3ф дифавтомат (что жутко ноунейм китайское). Стационарной плиты не будет - отдельно панель и духовка. Не брать УЗО? 2. Освещение всей квартиры заведено на один автомат. Я не подумал в свое время, сейчас менять не буду. Поэтому или все освещение под защитой УЗО, или совсем без такой защиты. 3. Все потребители (они же провода на рисунке к прямоугольникам-потребителям) уже затянуты в щиток и добавлять я там уже ничего не буду! Тасовать можно только начинку щитка. И см. п.2 4. Какое именно УЗО выкинуть? Бригадир, Этот "студент" - я. Авторство мое, подсмотренное здесь, на СтроимДом и Мастерсити. Я не электрик, но опыта и образования хватает установить, наполнить и подключить начинку щитка.
Вот! На такую квартиру хватило бы и 10 кВт по одной фазе, а там действительно 10 "квадратов" меди с 50% запасом (ДБН Б-2-5-23-2010). Чувствуете экономию? А на целый дом? Потому я и спросил за цену жилья?
Стационарные электроплиты относятся к внутридомовому оборудованию, ЖЭК обязан их проверять раз в год: Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів Таблиця 48. Мінімально допустимий опір ізоляції електроустановок, апаратів, вторинних кіл та електропроводки... Если в проекте есть УЗО, то выбрасывать его не надо. Но оно необязательно: ДБН В.2.5-27-2006 Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд. Что значит плита нестационарная? Переносная что ли? МЭК 60050-826-2009Установки электрические. Термины и определения ПУЕ Розділ 6 . Електричне освітлення. Можно: Любое
1.Смысл экономить УЗО есть. Как уже говорилось, поставить по 1-фазному УЗО на каждую фазу+ параллельно 3-фазное УЗО на линию плиты. Конечно, по возможности распределить наиболее вероятные длительные нагрузки равномерно по фазам. Желательно отделить нагрузки с большей вероятностью пробоя изоляции (обычно все нагреватели и моторы) и с малой (комнатные приборы, освещение). Если со временем ваши аппетиты на мощности дойдут до предельно допустимых для фазных проводов, можно поставить переключатели выбора фазы хотя бы для самых мощных потребителей+амперметры в каждую фазу, будет маленькая щитовая. 2.Такие мощные 3-фазные щитки я делаю так. На лестничной площадке обычно стоят вводные 3-фазные автоматы перед счетчиком. Если договор на пользование электроэнергией заключен, меняю этот автомат на три 1-полюсных с защитной характеристикой D(если вводной 10 квадрат монолит,то 50А; если жила многопроволочная, то 63А). Предполагаю, что в квартире не будет 3-фазных потребителей, поэтому 3-фазным делаю только УЗО линии плиты. Если можно, лучше обеспечивать селективность, не стоит крепко связывать 1-фазные потребители 3-фазными автоматами. В квартире вводной 3-фазный автомат выбрасываю. Дальше стоят: -Реле напряжения делаю с байпасом и защитой от внутренних КЗ. Критику такого решения можно почитать в теме РН. Там же почитайте о необходимости отдельных РН на обычные холодильники и кондиционеры. - УЗО выбираю типа А (для небедных людей), обычно фирмы Hager: 2-полюсные CD263J =3шт., 4-полюсное CD463J, все на 63А, утечка 30мА. Линия плиты 3х6=18кВт, хватит и на варочную поверхность, и на духовку, еще может остаться и на какие-то розетки. -После всех 4 УЗО ставлю 1-полюсные автоматы с характеристикой только В - больше вероятность селективности защиты. 3.По проверке сопротивления изоляции приборов, подключенных к линии плиты. Все эти приборы - собственность владельца квартиры, ЖЭК отношения к ним не имеет и ничего вам не должен. И вообще, говорят: все, что после счетчика - это ваша собственность и ответственность. При желании можно уточнить в ЖЭК. 4.Если будут вопросы - отвечу.
Неверно. Изучайте матчасть: Правила утримання жилих будинків та прибудинкових територій Смотрите Додаток 2 Періодичність профілактичного обслуговування елементів жилих будинків и Додаток 3 Граничні строки невідкладної ліквідації виявленних несправностей елементів жилих будинків , в частности - електроплити. Электроплиты - собственность жильца, но техническое их обслуживание обязан проводить ЖЭК в установленные нормативами сроки.
C 1986 г. жил в квартирах с электроплитой - НИ РАЗУ ЖЭК не проверял ничего! Неужто сейчас что-то в датском королевстве поменялось?
Кто и чего знает о Вашем ЖЭКе? Нормальные ЖЭКи самостоятельно измеряют и даже меняют ТЭНы Можно молчать, платить за неоказанную обязательную услугу и ждать когда электроплита пробьёт на корпус. Можно ждать когда Держенергонагляд сам придёт проверять ЖЭК. Можно самостоятельно требовать выполнения ЖЭКом обязательств по Договору.
