Щит на 36 модулей установлен взамен "от строителей" на 24. Прошу коллективного разума на "утверждение" окончательной схемы. 1. Есть ли смысл сэкономить на кол-ве УЗО, объединив какие-нибудь группы между собой (какие?)? 2. УЗО для бойлера и стиралки, расположенные в разных санузлах, можно ли заменить одним с током утечки 30 мА? 3. Где должны стоять УЗО: ДО автоматов (как на схеме) или ПОСЛЕ них? 4. Нагрузку по фазам распределил правильно?
Доброго дня. Сейчас тоже планирую щиток в своей квартире, есть ветка. Из информации, что я нашел в просторах интернета. 1. Есть. После вводного автомата ставят противопожарное УЗО на 150-300 мА. Правда не знаю на счет реле, заменят ли оно УЗО? Если насчет экономии, то по вашей схеме есть смысл группы, которые с одной фазы поставить под одно УЗО (розетки комнат 3кВт+накопительный бойлер 2кВт, кондиционеры+стиральная машина). Обычно УЗО выбирают на одну или две ступени выше автомата. Если автомат 16А, то УЗО на 20А или 25А. Важно: после УЗО на все автоматы подают нейтраль именно с этого УЗО. 2. По вашей схеме они с разных фаз. По поводу выбора тока утечки УЗО вот ветка хорошая https://krainamaystriv.com/threads/7943/ там есть много интересного Оттуда ДНАОП 40.1-1.32-01 Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок. 2.8.15. Суммарная величина тока утечки сети с учетом подключенных стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должна превышать 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных о токе утечки электроприемников их нужно принимать из расчета 0,3 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. 2.8.16. Для повышения уровня защиты от загорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА. 2.8.17. Для жилых домов при выполнении требований пункта 2.8.15 функции УЗО в пунктах 2.8.15, 2.8.16 могут выполняться одним аппаратом с током срабатывания не более 30 мА. 3. После вводного общее УЗО и перед автоматами УЗО по группам. 4. Выглядит равномерно. НО что-то я лично не понял по поводу подключения варочной поверхности. Она что 3-фазная? Еще по схеме не вижу заземления. Так понимаю с типами автоматов Вы тоже не определились В или С? На своей схеме я планировал кондиционеры на УЗО не подключать, так как вероятность поражения человека от корпуса кондиционера в бытовых условиях очень мала. Пока так. Еще мне понравился вот этот ресурс. http://cs-cs.net/ --- добавлено: Feb 16, 2013 10:06 AM --- Еще подумал. На счет экономии УЗО. Вы на каждую фазу поставьте по одному УЗО и потом уже делите по группам. Только прикиньте нагрузку и ток утечки.
Об общем УЗО не думал, считаю, и так все сегменты защищены индивидуально, кроме освещения. Нагрузка разбросана по фазам пока на бумаге. Чем плохо УЗО на 40А, работающее совместно с автоматом на 16А? Варочная поверхность в моем случае ДВУХ-фазная, на третью фазу сядет духовка. Заземление, конечно, есть - не рисовал, чтобы не перегружать схему.
Не поверите, но одно из самых бюджетных в городе - 9,5 кгрн/м2. Вам не кажется, что мы отклонились от темы?
