Як розвести Інтернет від Волі на кількох користувачів?
Тема у розділі 'Высокие технологии', створена користувачем Малінка, 7 лют 2013.
  1. Малінка
    Малінка Підмайстер
    Миколаїв
    Пані та панове,
    маємо:
    кабель отакий чорнявий красивий як на фото, який запливає у мою хатинку з багатоповерхівки навпроти, довжиною дето метрів 80-100 дето так. він заходе в мій дім і в коробочку - а з коробочки виходе три проводки, два шо на фоткі - до сусідів і один до мене, ну іше вайфай хуяре мені.
    Задача: до мене зайшов сусіда через дім і каже шо хоче од мене собі провести іше через одну сусідку. поставить свіч, у який увійде оцей чорнявий хлопець, а зі свіча вийде два провідка - один на мою коробочку і далі як і раніше, а другий на того хлопця, який теж поставе свіч на сусіда.
    у мене виникло питання: а чи не стане в мене і моїх підключених сусідів інтернет повільніше від таких маніпуляцій?
    фото кабелю викладаю, бо не можу прочитати шо там написано, а він мені здається шото тоненьким..
    і звісно, Воля не береться за приватний сектор, того в хлопця буде соблазн пустить кабель далі по району..
    З повагою,
    Діва Марина
  2. Sergey_M
    Вінниця
    Відповідь: Інтернет розводняк од Волі:)
    Малінка, той тоненький кабель - це кабель категорії UTP5, тобто стандартна вита пара на 8 жилок. Він мережевий.
    Той що грубше - то очевидно телебачення.
    Я так зрозумів, що кінець того кабелю, який входить в вашу квартиру, той хлопець хоче втикнути у свіч, а потім зі свіча провести собі і вам інтернет?
    Якщо так, то ваш інтернет стане повільніше, коли він буде користуватися ним. Так іноді роблять сусіди - підключають одну лінію на двох, а потім через свіч ділять на двох. Відповідно і платять пополам.
  3. Hover
    Hover Прораб
    Если внимательно читать то видим нестыковки, цитирую название темы; Інтернет від Волі на кількох користувачів? ВОЛИ Как мне известно поквартирная инсталляция (прокладка кабеля) ведется коаксиальным кабелем а не как UTP, и используется дополнительное оборудование у абонента.
    Данное оборудование имеет выход UTP RJ45 которое в последствии входит в компьютер в сетевую карту, если выход UTP RJ45 переключить в свичь на 4-8 портов то можно получить возможность подключения 4-8 компьютеров. Но как и было сказано постом выше скорость значительно упадет так как пропускная способность, да и запросы врастут в 2-3, так что решать вам.
  4. Малінка
    Малінка Підмайстер
    Миколаїв
    наскіки я зрозуміла той шо грубіший - то чорний - то якраз і є інтернет з багатоповерхівки, який тянеться над дорогою (він міцніший, а може й потужніший, не знаю, раніше взагалі була "пешка", поки не вкрали)
    тактак хоче свіч поставить, шоб з нього один кабель йшов до нього, а один втикався у мій D-link N300 wireless router (зняла з шафи коробку)
    оце зараз якось так получається, що два мої сусіди користуються безплатно (з тих пір як я настроювала сама вайфай).
    а чи є якісь приблизні цифри у відсотках наприклад, наскіки впаде, якщо вклинити перед моїм роутером ше його свіч (зі свіча піде метрів 50 кабелю до сусідки, я так розумію їй він теж поставе свіч і тоді вже ще 20 метрів до себе поведе)?
    бо тоді мені виходе ше треба спитать чи не проти сусіди шо в них впаде швидкість, шоб оперувать якимись цифрами..
    дяка,
    я
    Добавлено через 19 минут 30 секунд
    Дякую, Hover
    взагаліто тема називалася *Інтернет розводняк од Волі:)*, адміни вочевидно пощитали неполиткорректной.
    хм.. да, он шото интересовался как фильмы онлайн смотрятся, не тормозят ли, наверно собирается..
    а вы не знаете насколько может упасть? вопрос наверно глупый но всё же..
    наверно скажу, извините но наверно нет..
    еще раз спасибо за ответ
    я
  5. Hover
    Hover Прораб
    Вот так обычно разводят....
    Насколько упадет скорость дабы комфортно было смотреть фильмы онлайн сложно сказать так как надо учитывать пропускную возможность канала и учитывать других абонентов (соседей), можно и просчитать но полученные цифры вам не дадут понимания, как для пользователя вы должны руководствоваться самым простым способом, тормозит или нет вовремя работы.
    Zurbagan та Малінка подобається це.
  6. Малінка
    Малінка Підмайстер
    Миколаїв
    Відповідь: Як розвести Інтернет від Волі на кількох користувачів?
    ясна, карочи можно до безконечности разводить:)
    ладна, придётса пареньку отказать, хай сибе тожи с многоєтажки кидает метров 150 кабеля..
    посиб
  7. Sergey_M
    Вінниця
    Можете поставить пароль, если они халявничают и не скидываются вам за нет.
    Так точно. :)
    Малінка - в любом случае, чем больше пользователей будет пользоваться интеренетом, тем больше будете иметь неудобств. Конечно можно сделать разводку грамотно использовав роутер - но нужны знания по настройке роутеров (не думаю, что обычные монтажники с Воли это сумеют, но такие люди у них в компании должны все же быть). Увы не знаю насколько хорош в этом плане ваш роутер, поскольку знаком только с роутерами Cisco.
    Так как вам предлагают сделать сейчас - представьте если все одновременно захотят посмотреть фильм, скачать что-то... Скорость вас точно не удовлетворит, скорей всего.
    Хотя для пользовательских целей для вашей кучи пользователей скорость в несколько десятков Мбит должна удовлетворить ваши потребности.
    Парню же посоветуйте купить экранированный UTP (они есть и недорогие, есть и очень хорошие дорогие). 150 метров - это довольно длинная линия и скорость у него на выходе может получится намного меньше, чем предоставляет провайдер, также может быть не стабильна.
    Добавлено через 8 минут 2 секунды
    Когда говорил о телевизионном кабеле - имел в виду белый грубый.
  8. Малінка
    Малінка Підмайстер
    Миколаїв
    куку,
    по перше, як людина з корінням у Костромській області, яка виросла в Криму, хочу висловити великий жаль з того, шо сайт перейшов на російську мову. ефективність людей і якість їхнього життя прямопропорційна такій здатності як повага.
    тепер по суті. виникло питання таке: а як от раніше, в мене стояв свіч, але два моїх сусіда справно платили, в одного навіть був більший пакет, і зі слів, справді швидший інтернет, чим в мене. чому тепер вони повністю хавають мій інтернет, як це сталося?
    З повагою,
    Я
    Voyutichi подобається це.
  9. Voyutichi
    та все нормально, виберіть в налаштуваннях український вигляд. В мене все на українській мові.
    подивіться в налаштування модему-роутера. Свіч - це просто розгалужувач, до розподілу інтернету мало має відношення.
  10. Малінка
    Малінка Підмайстер
    Миколаїв
    ага мабуть так і є, бо це ся стало як я свіч на роутер замінила який сама настроювала шоб вайфай був
    Дяка!
