Звукоизоляция потолка, прошу совета
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем картинка, 18 чер 2009.
  1. картинка
    картинка Новачок
    Очень прошу совета насчет звукоизоляции потолка. Можно ли применять материалы как и при звукоизоляции стен?
  2. Andrey Smirnov
    Andrey Smirnov Новачок
    Kiev, Ukraine
    Re: звукоизоляция потолка
    Технология звукоизоляции потолка несколько отличается от звукоизоляции стен. Это связано, во-первых, с тем, что потолок в основном является вторичным источником ударного шума от соседей сверху, а стены нет (точнее в меньшей степени);
    во-вторых, сила тяжести вертикально направлена вдоль стены, но поперек поверхности потолка.
    В общем случае, для эффективной изоляции шума от соседа сверху рекомендуется монтировать звукоизоляционный подвесной потолок на эластичных подвесах.
    Например, конструкция №9 по ссылке http://www.acoustic.ua/recommendations/175
    Более подробно об изоляции "шума от соседа сверху" можно почитать здесь http://www.acoustic.ua/recommendations/437
    barnych подобається це.
  3. картинка
    картинка Новачок
    Большое спасибо за ссылки. Очень пригодились
  4. андрейн
    андрейн Підмайстер
    По схеме конструкции 9 шум продолжит проникать по стенам и полу (такая же бетонная плита только под ногами)
    Облицовывать нужно и стены тоже.
    И на пол звукоизолирующую плавающую стяжку.
    Полумеры в звукоизоляции дадут нулувой результат ИХМО
  5. Dmitry
    Звукоизоляция очень сложная тема. Еще не видел исчерпающих материалов в ланном направлении, давайте может соберем такую себе библиотеку по вариантах звукоизоляции потолка?
  6. андрейн
    андрейн Підмайстер
    Собственно против этого подхода я и высказался ))) ведь в помещении важен человек (что он слышит) а не не то насколбко круто упакован отдельный потолок.
    Правильней собрать материал о звукоизоляции ПОМЕЩЕНИЯ,
    полезно было бы также определить примерно текущие цены в расчёте на например 1 кв.метр и уровень сниженния шума при определённой конструкции.
    ИХМО было бы клёва глянуть на такую табличку - сразу видно что потянешь дома (по финансам) а что нет и какой эфект это даст в результате (в дБА звукопоглощения)
  7. Andrey Smirnov
    Kiev, Ukraine
    Это и так и не так.
    Все зависит от характера шума и от параметров ограждающих конструкций здания.
    Рассмотрим примеры для звукоизоляции бытового источника шума в квартире сверху:
    1. дом "старый" кирпичный,
    стены из толстого кирпича 510-750 мм (массивные),
    перекрытия деревянные, комбинированные или из круглопустотных ж/б плит 220 мм (легкие по сравнению со стенами).
    Решение:
    как правило, бывает достаточно только конструкции дополнительного звукоизоляционного потолка на эластичных подвесах
    2. дом панельный,
    стены из бетона 140-160 мм,
    перекрытия из круглопустотных ж/б плит 220 мм или монолитные 120-140 мм (массивность стен и перекрытий примерно равна).
    Решение:
    конструкции дополнительного звукоизоляционного потолка на эластичных подвесах недостаточно, т.к. присутствует очень сильная косвенная передача звука по стенам... и даже передача его на пол в нижерасположенной квартире. Поэтому необходимо дополнительно к потолку звукоизолировать стены а иногда и выполнять плавающий пол.
    3. дом монолитно-каркасный,
    стены из легкого бетона, кирпича или гипсовых блоков (легкие по сравнению с перекрытиями),
    перекрытия монолитные ж/б 180-250 мм (тяжелые).
    Решение:
    конструкции дополнительного звукоизоляционного потолка на эластичных подвесах не решает проблему, т.к. присутствует очень сильная косвенная передача звука по стенам. Необходимо делать акустический разрыв между верхней кромкой внутренних перегородок и перекрытием потолка, заполнять его звукопоглощающим материалом и герметизировать нетвердеющим герметиком. Наружные стены необходимо дополнительно звукоизолировать.
    Как видно из анализа, одна и та же конструкция звукоизоляционного потолка ведет себя по разному в домах различного типа.
    Вывод:
    Необходим осознанный подход к выбору звукоизоляционного решения.
    В противном случае или не будет достигнут эффект или будут потрачены лишние деньги...:)
  8. андрейн
    андрейн Підмайстер
    Спасибо за подробный ответ :vo:
    Но в старых кирпичных домах как правило только наружные стены (несущие) делали толстыми. Межкомнатные и межквартирные перегородки в пол метра наверное большая редкость.
    Поэтому следуюя даже Вашей логике стены звукоизолировать прийдётся тоже :Hi:
  9. Andrey Smirnov
    Kiev, Ukraine
    Действительно тонкие перегородки придется дополнительно изолировать.
    Но это не моя логика, а законы строительной физики. С массивной конструкции на легкую звук передается значительно лучше чем наоборот...:)
  10. андрейн
    андрейн Підмайстер
    Вы правы, физика остаётся физикой :)
    Я просто хотел помочь человеку разобраться в проблеме и не делать ошибок.
    Если бы у Картинки стены были 50-70 см то вопрос о звукоизоляции потолка не прозвучал бы здесь на форуме.
    Ещё раз спасибо за содержательные комментарии :Hi:
