Ремонт бетонного пола в автомастерской
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем Мирослав, 6 лют 2013.
  1. New live
    New live Майстер
    киев Боярка
    Может пройти!
  2. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    Пройдёт, проверено. с 2005 под нагрузкой ручных "Рокл", а под открытым небом рампа без окраски, без армированя, без штроб.
  3. New live
    New live Майстер
    киев Боярка
    Ну рокл не машина!Но тема верна!!!
  4. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    buddybuild, должен отметить, что предложеная схема обезжиривания не сработает, разве что пытаться срубить отбойным молотком верхний слой, хотя бы сантиметра два. И второй вопрос. Вы реально предлагаете новую стяжку по верху (пусть по пристреленой армировочной сетке) толщиной всего 2-3 см? Ужели она выдержит длительное время упомянутые точечные нагрузки (когда я пишу, что будет полтонны на см.кв, подразумеваю не две тонны на 4 см, а 2-4 точки по 250-300 кг на 0,5 см квадратных, т.е. на точку контакта колёс подкатного домкрата)?
    В целом предложение заманчивое, но всюду звучат утверждения, что стяжка толщиной менее 7-10 см просто полопает.
  5. New live
    New live Майстер
    киев Боярка
    А кто помешает слесарю под домкрат подложить лист метала размером 30*30см итолщиной в8-10мм., тем самым разнести нагрузку!:Hi:
  6. Мирослав
    м. Ужгород
    К сожалению, крайне оптимистическое заявление :(
  7. New live
    New live Майстер
    киев Боярка
    ну почему? От людей зависет.
  8. buddybuild
    Мирослав,
    Подмена понятий и определений. Стяжка это от 5 до 30 мм и назначение - выравнивание. 70-100 и более мм это должны быть бетоны. 70 мм это, наглядно, тротуарные плиты на площадях из мелкозернистого бетона, армированы сеткой.
    Вам необходимо заменить бетонное покрытие и, в зависимости от степени и глубины разрушений моторным маслом, основание. Основание имеется. Всё рыхлое удалить, но без "фанатизма" по глубине.
    Идеальный вариант технологии устройства - мозаичное покрытие (тераццо) из бетона на основе мраморной крошки. Но ныне дорого. Меняем мрамор на гранит.
    Вам нужна прочность (бетон), защита от масел и прочих проливов(окраска) и последующая ремонтопригодность.
    Добавьте щебня в предложеный бетон. Можно придумать и полимер-бетон причём любой. Уложите бетон по стекляной (медной, алюминиевой, пластиковой) жилке квадратами, ромбами или кружочками с завитушками. Потом будете менять только квадраты.
    http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-125-tehnologia/131.htm
    Мирослав подобається це.
  9. New live
    New live Майстер
    киев Боярка
    Мирослав, Был на выставке но ничего, к сожалению, не видел для Вас,хотя и помнил за ваш пол!:Hi:
  10. Мирослав
    м. Ужгород
    New live, благодарю. пока собираю информацию, обдумываю. Время для активных действий придёт летом.
    Пока единственный нтерсный вариант предложил buddybuild, хотя червь сомнения меня немного точит ...
  11. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Із спостережень.Гараж для електрокар. Ремонт підлоги. Залили стяжку до 2см. Протрималась не більше року. Вибили десь до 7см. Залили бетоном з армуванням.Зверху залили якесь покриття на основі епоксидки.Уже рік протрималося.
