Гранотсев несёт Высокую нагрузку!Мы бетонировали подъездные пути для одного пивзавода то пролежало больше 5 лет.
Пол так и залит - смесь щебня фракций 25 и 15 и отсева плюс армировка. Просто прошло 15 лет жесткой эксплуатации, латать надо
И как это может выглядеть при скромном бюджете? --- добавлено: Feb 17, 2013 10:13 PM --- Какая нужна подговка основания? Какая минимальная толщтна наливного пола?
Основание сухое и чистое. Без масла и жира. Грунт под пол идёт особый. толщина до 1.5 см. ПО цене не помню я. Послезавтра буду на выставке посмотрю(билет заказал)
И где мне такое взять ? У меня бетон пропитан отработаным маслом нанеопределённую глубину --- добавлено: Feb 18, 2013 7:41 AM --- andrij64, дякую, почитав. Схоже підійшло би CF56, та його треба наносити на свіжозалитий не до кінця застиглий бетон. CF94 теж зацікавило, та незрозуміло, що виробник вкладує у поняття "еластичність" покриття. CF69 рекомендують лише як фінішне покриття на знову таки церезітовську основу. Питання витрати матеріалу і вартості такого покриття я поки що навіть не розглядаю, знати би яке саме годиться для мого випадку. Може хтось має певний досвід виконання і експлуатації таких покрить?
Тоді треба зібратись духом і пройтись перфоратором , щоб збити верхній промаслений шар. По маслі нічого триматись не буде. А потім залити наливною підлогою.
Мирослав, может хорошенько почистить, помыть, заделать трещины ремонтным бетоном и отшлифовать. Второй вариант - плюнуть на высоту. Почистить, помыть, положить сетку кладки и сделать стяжку (50мм) на тяжелом бетоне с фракциями до 10мм (мытый отсев, мытый щебень, речной песок, цемент 400). Применив при этом супер пластификатор С-3, что уменьшит количество воды в 2-2,5 раза. Просто к масляной пропитке уже ничего не пристанет, а тут новое покрытие которое прослужит долго, а если его покрыть полимерным индустриальным полом то ...
Основное - подготовка поверхности основания. Промасленные места протираете, увлажняя, уайспиритом, это подрастворит моторное масло. Потом протираете техническим ацетоном. Это обесжиривает. Рыхлые места убираете прорезая болгаркой и выбивая отбойником перфоратора на глубину не менее 20 мм. "Стрёмные" места чистите металлической щёткой или насадкой на дрель на малых боротах. Задача убрать всё рыхлое. Бетонируете покрытие пола. т= 20-30мм. Состав бетона = речной песок, цемент М400, щебень гранитный фракция 10-20мм (4-1,5-2 по объему соответственно). + при приготовлении данного бетона добавляете в "грушу" 1-2 штукатурного ковша CF56. При разглаживании длинным мастерком, когда "подойдёт" вода, выполняете железнение (слегка, без фанатизма) тем же CF56. После полного высыхания красите на выбор ПФ-266 или ХВ-1хх за три раза (1= атмосферостойкая, хх - номер модификации, что почти без разницы). Первое нанесение лакокраски это смесь краски и растворителя к этой краске - для пропитывания и последующей адгезии. Моё предпочтение ПФ-266 в силу её повышенной стойкости к истиранию. Дополнительно для обеспечения совместной работы основания и нового покрытия. Для армирования такого бетонного покрытия можно использовать металлическую сетку 50х50х3 пристреленую к существующему основанию. Также дополнительно можно использовать штрабы в полу ш=10-20, глубина 10-20 мм - тут на сдвиг + увеличение площади адгезии.
