Классификация медных кабелей, проводов, шнуров
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем vitalijmobi, 4 лют 2013.
  1. vitalijmobi
    vitalijmobi Майстер
    Львів
    Можливо комусь пригодиться:
    Кабель ВВГ – кабель с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке. Предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках c переменным напряжением до 1 кВ. Используется для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе.
    Кабель ВВГнг – кабель с ПВХ изоляцией а ПВХ оболочке не поддерживающей горение. Кабель ВВГнг предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц. Применяется для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Не рекомендуется для прокладки в земле (траншеях).
    Кабель ВВГнгд - кабель с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке не поддерживающей горение с низким дымогазовыделением в случае пожара. Предназначен для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе.
    Кабель ВВГз – кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке с заполнением. Предназначен для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Кабель является аналогом европейского NYM.
    Кабель ВВГнг з – кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке с заполнением не поддерживающей горение. Предназначен для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Кабель является аналогом европейского NYM.
    Кабель ВВГ-П - кабель с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке, с параллельно уложенными жилами. Предназначен для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе.
    Кабель ВВГ-Пнг - кабель с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке не поддерживающей горение, с параллельно уложенными жилами. Предназначен для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе.
    Кабель ВВГ-Пнгд - кабель с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке не поддерживающей горение с низким дымогазовыделением в случае пожара, с параллельно уложенными жилами. Предназначен для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе.
    Кабель ВБбШв - кабель с ПВХ изоляцией с защитным покровом из двух стальных лент, наложенных так, чтобы верхняя лента перекрывала зазоры между витками нижней ленты. Предназначен для прокладки в земле (траншеях), помещениях, туннелях, каналах, шахтах а также на открытом воздухе, при наличии опасности механических повреждений в процессе эксплуатации.
    Кабель ВЭВБбШв - кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке в экране с защитным покровом. Предназначен для прокладки в шахтах, на напряжение 6 кВ.
    Кабель КГ - кабель с многопроволочными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке. Предназначен для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям, для прокладки на суше, реках и озерах, на открытом воздухе и в помещениях.
    Кабель КГЭШВ - кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке в экране. Предназначен для присоединения передвижных машин и механизмов к сети.
    _________________________________________________________________
    Кабель негорючий безгалогенный для передачи электроэнергии по воздушным линиям, внутри или вне помещений, без необходимости дополнительной защиты. К данной группе относятся:
    Кабель YnKY - электроэнергетический медный кабель с изоляцией и в оболочке из полвинита. Предназначен для передачи энергии на номинальное переменное напряжение до 1 кВ.
    Кабель N2XH - электроэнергетический медный кабель с изоляцией, оболочкой и заполнением из безгалогенных веществ. Предназначен для передачи энергии на номинальное переменное напряжение до 1 кВ на объектах с повышенными требованиями противопожарной безопасности, с большим скоплением людей и концентрацией культурных и материальных ценностей.
    Кабель огнестойкий безгалогенный с изоляцией, сохраняющей свои свойства в условиях пожара:
    Кабель FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 - электроэнергетический медный огнеупорный кабель, сохраняющий функции изоляции в условиях пожара, при температуре до 800°С минимум 3 часа и сохраняющий функции изоляции в условиях пожара с системой, на которой закреплен кабель и крепежными элементами в течение 30 минут. Используется в местах, где требуется особая безопасность людей, культурных и материальных ценностей.
    Кабель FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 - электроэнергетический медный огнеупорный кабель сохраняющий функции изоляции в условиях пожара, при температуре до 800°С минимум 3 часа и сохраняющий функции изоляции в условиях пожара с системой, на которой закреплен кабель и крепежными элементами в течение 90 минут. Используется в местах, где требуется особая безопасность людей, культурных и материальных ценностей. В системах и оборудовании, работа которых обязательна для проведения быстрых и безопасных спасательных работ во время пожара.
    Кабель контрольный для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам и распределительным устройствам с номинальным переменным напряжением до 660В частотой до 100Гц или постоянным напряжением до 1000В. К данной группе относится кабель марки КВВГ.
    Кабель КВВГ – контрольный кабель с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке. Предназначен для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств. Кабели КВВГ применяются для прокладки на открытом воздухе и в помещениях, каналах, туннелях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабель. Допускается прокладка кабелей в земле (траншеях). Устойчив к монтажным изгибам.
    Шнуры и провода для электрических установок, механизмов, станков и бытовых приборов при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях. К ним относятся:
    Провод ПВС – гибкий провод со скрученными медными жилами с ПВХ изоляцией и ПВХ оболочкой. Предназначен для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных на напряжение до 380 В.
    Провод ШВВП – гибкий провод с параллельными медными жилами с ПВХ изоляцией и ПВХ оболочкой. Предназначен для присоединения приборов личной гигиены и микроклимата, электропаяльников, светильников, кухонных электромеханических приборов, радиоэлектронной аппаратуры, стиральных машин, холодильников и других подобных приборов, эксплуатируемых в жилых и административных помещениях, и для изготовления шнуров удлинительных на напряжение до 380 В.
    Провод ПВЗ – гибкий одножильный медный провод с ПВХ изоляцией. Предназначен для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1 кВ.
    Провод ПВ1 – одножильный медный провод с ПВХ изоляцией. Провода применяются для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В. Провод стойкий к воздействию механических ударов, линейного ускорения, изгибов, вибрационных нагрузок, акустических шумов.
    Провод МГ –гибкий одножильный медный провод без изоляции. Применяются в электротехнических установках и устройствах, в качестве антенн и для плавильных печей.
    Кабель передачи информации для передачи цифрового или аналогового сигнала:
    Кабель UTP5e - неэкранированная витая пара. Применяется для передачи цифрового и аналогового голосового сигнала, данных при стационарной прокладке внутри зданий.
    Кабель FTP5e - экранированная витая пара. Применяется для передачи цифрового и аналогового голосового сигнала, данных при стационарной прокладке внутри зданий. Кабель защищен от радиопомех экраном из алюминиевой фольги.
    Малыш та Andrii_M подобається це.
