Деревянные перекрытия к деревянным балкам
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем ANTONIO 666, 17 чер 2009.
  1. ANTONIO 666
    ANTONIO 666 Новачок
    Здравствуйте а подскажите а какие должны быть требования к деревянным балкам ?? их размеры и имеют ли они свойство провисания?
    заранее спасибо
  2. vjanya
    vjanya Майстер
  3. AlexM
    AlexM Новачок
    Kiev
    Re: ДЕРЕВЯННЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ
    Если стены из пеноблока, нужно под деревянные балки делать армирующий пояс?
  4. Dmitry
    Какая у Вас конструкция стены?
    Соклько этажей? Сколько поясов?
    Хотя армпояс не помешает точно.
  5. AlexM
    AlexM Новачок
    Kiev
    2-х этажный дом, стена - 20 см пеноблок и 10 см минвата, перекрытие - деревянная балка, обшитая снизу и сверху половой доской с заполнением керамзитом(может минватой)
  6. ValeraS
    ValeraS Бригадир
    Днепропетровск
    Думаю обязательно нужно, лишним не будет, но если хотите знать наверняка то нужны расчеты. Но я бы все равно сделал, что бы потом спать спокойно. :Hi:
  7. AlexM
    AlexM Новачок
    Kiev
    три ряда кирпича на арм. пояс в моей ситуации достаточно?
  8. ValeraS
    ValeraS Бригадир
    Днепропетровск
    Я бы сделал опалубку, положил бы арматуру (Д12 – 10 мм по всему периметру две с низу и две с верху по краям, 20-30 мм от края) и залил бетоном (высота 20 см думаю достаточно). А про кирпич даже не знаю, ну мне кажется во первых это дороже, а во вторых не так надежно как монолит, а чем кирпич думали армировать?
  9. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Та нормально будет. Кирпич не надо ничем армировать. Я бы положил для гарантии 4 ряда - даже плиты если что держать будет
  10. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    если кирпичом делаете армопояс то сетку кладки ложать.3-4 ряда кирпичной кладки ,сверху 1 ряда и перед последним.
    Трудно сказать т.к. от вас информации нету,длинна нужных балок есть ли перегородки или несущие стены на которые можно положить балки тем самым снизив их размер т.е. их стоимость.
