Чим виміряти тягу (розрідження) у комині?
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем askold57, 31 січ 2013.
  1. askold57
    askold57 Майстер
    под одессой
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Твердотопливный котел СТС-25
    Не мой день.
    Трубку с утра бравенько закрепил на метровом уровне,уровень на котле, стал заливать соляру ,короче все само-собой подскочило,вывернулось -вся соляра на мне.Пока плевался-обтирался в кармане чего-то забулькало,в общем хана телефону.hello
    Стекляшку сломал,уцепил трубку от капельницы ,потом клиент попер потм уже нестояк.
    Термометр вставлял в приваренную трубку с маслом. Место приварки практически на выходе из котла.
    Не стоит наливать трансмиссионное масло.Вонь надолго убьет романтику лесного лесного аромата.
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey Інженер
    Светловодск
    Так Вы правильно температуру не померяете.:) Купите в магазине самый дешевый мультиметр с термопарой, (он стоит 35 грн) просверлите в дымоходе отверстие на 3 мм, и сделайте замеры в центре трубы.
  3. askold57
    askold57 Майстер
    под одессой
    Спасибо.
    А чем мастера пользуются для замера тяги?(по-взрослому)
  4. Vorfolomey
    Vorfolomey Інженер
    Светловодск
    Ну я вроде как пацан в этом деле:-[ Это надо к СТС мастеру
    Добавлено через 1 минуту 32 секунды
    Вот видео, как мультиметр реагирует на изминения температуры дымогазов
    http://www.youtube.com/watch?v=LvRj9POAfS4
  5. askold57
    askold57 Майстер
    под одессой
    Обалдеть.Так это если не видеть этого, то можно пол-одещины протапливать.
    Оптимально, я так понимаю,градусов 120-140?
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey Інженер
    Светловодск
    Это если котел работает на ТА. Если в режиме старт-стоп, то 180 200
    Добавлено через 32 секунды
    У Вас если шкварчит, то дымогазы явно выше
  7. askold57
    askold57 Майстер
    под одессой
    Я так понял теплоакуммулятор по-любому нужен.
    Дрова идут неподецки.
    С ноября кончаю второй камаз(24 склМ)
    Правда площадь уже 360М.Держу 20С по воздушному датчику.
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey Інженер
    Светловодск
    У вас и площадя не децкие.
    Я отапливаю площадь 80 кв ТА 2.6 куба, котел 25 квт, в морозы, в сутки уходит 30-35 кг дров
  9. askold57
    askold57 Майстер
    под одессой
    Обидно что дрова уходят в теплые погоды.
    А вообще как, бы выглядел алгоритм работы с ТА?
    Топлю при 85,при нагреве всей магалы просто тушу котел и растапливаю по-новой по требованию воздушного (комнатного) датчика?
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey Інженер
    Светловодск
    У всех по разному, я в морозы котел топлю раз в двое суток, если плюсовая температура, раз в трое суток.
    Какой мощности у Вас котел?
