Металлопластиковая труба на ЦО - можно ли?
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем alb2687, 31 січ 2013.
  1. sv-n
    sv-n Майстер
    Дайте более точное наименование, вот что выдал гугл.
  2. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Все верно. Давно монтировал!(1998г).
  3. тепловик
    тепловик Інженер
    Я про это уже пару постов назад написал .И не штабированный а СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ(извените что поправил)
  4. sv-n
    sv-n Майстер
    Штабированный и стабилизированный к нам пришло вместе с трубой из Германии, где труба, армированная маркировалась stabi. Отсюда кто знает немецкий - штаби, кто другой язык -стаби.;-)
  5. тепловик
    тепловик Інженер
    Немецкую только одну знаю Акватерм на те времена.читать наши менегеры не умеют это да.Иразве Акватерм была первой трубой на нашем рынке?
  6. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    Вон чего наблюдал пару дней назад на трубе подачи от котла настенного. Труба потрескана снаружи! Обычно такое нахожу на трубе ГВС внутри! А тут снаружи!
  7. тепловик
    тепловик Інженер
    Да Ты только начал открывать для себя мир металлопластикового говна.Не бойся мой друг-все в переде.Одныжды ты попадеш в дом где даже туалеты зафигачены венецианкой.А отопление мп на гайках.И охеревший хозяин греясь не в доме а в своем мерсе будет тебя просить особо не ломать. Венецианка к стати красиво трескаетса
    vs220 подобається це.
  8. Энки
    Не бывает "говняных" труб. Для каждой трубы, есть сроки эксплуатации, при определённых условиях( Тэ и Пэ). Если условия такие, что сроки быстро заканчиваются, то просто пора менять.
    Трубы с большими сроками, в одинаковых условиях, стоят дороже. Но ровно настолько дороже, насколько больше сроки.
    Чтоб выровнять срок эксплуатации всей системы, нужно брать, на участки с давлением и/или температурой, трубу подороже.
    Этот участок вообще из металла должен быть.
  9. тепловик
    тепловик Інженер
    С какого Я извиняюсь хрена .При рабочем давлении ну максимум 2 кг.Максимальной температурой 88 по датчику перегрева и из металла-не не перегибайте маэстро.Трубы бывают говняные поверте бывают.
  10. Энки
    Щас попытаюсь объяснить. К сожалению, про металлопласт такой таблички не нашёл, но суть примерно та же.
    Посмотрите на эту табличку.
    Взаимозависимость срока службы трубы, температуры, и давления. Это про ППР, но к ПЕХу относится тоже. Может чуть другие сроки будут, бо полимер другой, и сшит по другому. Но процессы те же - деградация сшивки полимерных нитей, и самих нитей, из-за воздействия мех и термо нагрузок.
    Трубу тянуть аккуратно не трудно, там не супертехнологичное оборудование, доступное.
    А вот из-за качества материала, очень разная цена. Один и тот же, по названию, пластик может быть очень разным. Его там как-то "сшивают", "уплотняют", модифицируют добавками...
    Вот по другому "сшитый", или с другими добавками, или без них, будет деградировать быстрее, а, в определённых условиях, очень быстро. Но труба из быстрого пластика стоит дешевле. Она не говняная, она рассчитана на другой срок эксплуатации, и на другие условия.
    В даташитах дорогих хороших датчиков пишут, что они гарантированно показывают точную температуру через 20 сек, при правильной установке и подключении. То-есть, датчик гарантированно покажет 88градусов перегрева после 20 секунд от перегрева, а там уже и 95 градусов может быть, и может быть 10-15 секунд перегрева.
    А в даташите на дорогой металлопласт пишут, что превышение температуры выше 90 градусов, за 50 лет, не более 100 часов. То-есть два часа в год.
    И вполне может быть, что дорогая труба, на определённом участке, может выработать свой, положенный по паспорту, годичный ресурс за 500 тактов автоматики. Если тактов больше, то количество часов и лет сокращается, и не линейно, а резко.
    А когда труба не совсем дорогая, то она запросто может, в удачном месте, выработать свой законный, положенный ресурс и за пять, и за три года. И это не труба говняная, это её просто не ту купили, и не туда поставили.
    Или ту и туда, но в расчёте на три года, не больше.
