Металлопластиковая труба на ЦО - можно ли?
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем alb2687, 31 січ 2013.
  1. alb2687
    alb2687 Підмайстер
    Можно ли использовать МП трубу для ЦО. Живу на 9 этаже 9ти этажки-нужно провести от стояка 3/4 из одной комнаты в радиатор другой комнаты без угловых соединений.Замуровываться не будет.
  2. Dormidonty
    Dormidonty Стажер
    Крушинка
    Что же у Вас вызывает сомнение? Нормальный прием - поставить МП, а тонкости монтажа выясните у сантехников ЖЕКа, все равно туда придется обратиться, такое изменение должно быть согласовано.
  3. vs220
    vs220 Майстер
    Житомир Украина
    Металлопласт на ЦО можно ставить только если дом имеет свою котельную или смесительный узел и по проекту заложены пластиковые трубы. Иначе это чревато ремонтом за свой счет 8 этажей или вообще http://www.news.nashbryansk.ru/2009/12/29/accidents/proryv-v-trube/
  4. Dormidonty
    Dormidonty Стажер
    Крушинка
    Совершенно справедливое замечание, любые изменения в конструкции инженерных сетей, нужно согласовывать с проектом (обращаться в ЖЭК). Но подключение, в любом случае, должно осуществляться профессионалом.
  5. тепловик
    тепловик Інженер
    А га и поставить два крана на стояки перед мп.Видел сам немало случаев как лопается армирующий слой.корродирует до решета алюминий пересыхает вся труба в целом.Короче если полимер то либо Рехау либо Голан.А вообще если на городские сети лучше стали ничего нет
  6. Энки
    Я думаю, если очень хочется, то можно хоть глиняные трубы. :)
    Если не нарушать нормативов и следовать рекомендациям производителя :)
  7. тепловик
    тепловик Інженер
    Если так рассуждать то завтра отопление а тем более в городские сети каждый вася будет ставить вместо труб поливочные шланги.А 9 этаж это сила 8 ремонтов еще и правнуки будут должны
  8. sv-n
    sv-n Майстер
    На каких нормативных актах основывается Ваш пост? Обоснуйте пока не согласен с Вами. МП трубу можно ставить /хорошего производителя/.
  9. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    sv-n,а на яких нормативних актах основується Ваше твердження?
  10. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Поменяли отопление на металлопластик. Пришли по осени два жековца в подвал и надавили ручным насосом для проверки к отопительному периоду так, что переход пластик-металл лопнул. Вся вода на пол. " Повезло", что первый этаж.
