Плохо смывается унитаз
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем wket, 28 січ 2013.
  1. wket
    wket Стажер
    Дружковка
    Добрый день. Подскажите пожайлуста из=за чего может плохо смывать унитаз. Стояк пластиковый. Из-за маленького бачка?? Или формы унитаза??
  2. Tehnik-san
    Tehnik-san Інженер
    Москва
    Существует масса вариантов:
    а) из-за раствора, который налили внутрь строители при ремонте
    б) засор на чугунном горизонтальном участке, где пластик в него входит
    в) контр.уклон горизонт.уч-ка
    г) из-за замерзшего оголовка фанового стояка на крыше здания отсутствует вентиляция осн. стояка
    д) надо увеличить уровень воды в смывном бачке
    ...... и т.д. и т.п.
    Без пояснения ваших "местных" подробностей , точные причины определить только по почерку невозможно
  3. wket
    wket Стажер
    Дружковка
    Tehnik-san, Спасибо
    В ванной слив подключен тоже к этому сливу. В ванной сливается отлично
  4. Tehnik-san
    Tehnik-san Інженер
    Москва
    wket-поймите правильно, вы никогда не получите точных рекомендаций, пока не будет подробностей
    а) каналья старая или после реконструкции ?
    б) сливной участок весь был заменен или частично или это новостройка ?
    в) если нет времени пояснять словами, то можно поставить диагноз по фото
  5. wket
    wket Стажер
    Дружковка
    Tehnik-san, каналья скорей всего старая (во всем доме). В квартире сливной участок весь заменен
  6. Tehnik-san
    Tehnik-san Інженер
    Москва
    В таком случае ищите причину в сливной гофре, поэтому подключение унитазов для долговечной безпроблемной работы надо выполнять гладкой трубой, тогда и вся грязь не будет собираться в складках
      72,8 КБ
      253
  7. wket
    wket Стажер
    Дружковка
    Tehnik-san, Забыл сказать что с ведра смываеться хорошо.
  8. винодел
    винодел Підмайстер
    Сибирь
    слабый напор из бачка поди? замените арматуру.
    Можно проверить так- отключите подачу воды в унитаз, откройте крышку, снимите клапан который выпускает воду в унитаз и вылейте туда ведро воды если смывает хорошо то соответсвенно арматура к замене, если плохо то соль или мусор в переходе унитаза который между бачком и чашей.
    --- добавлено: 6 янв 2014 в 09:36 ---
    а вообще смывалось всегда плохо или недавно стало так?
  9. винодел
    винодел Підмайстер
    Сибирь
  10. WildPokemon
    WildPokemon Новачок
    В таких случая проще всего заменить унитаз ибо если он плохо смывает, значит уже что-то не то. Я свою сантехнику всю через интернет заказывал.О вот в истории даже сайт сохранился http://www.dlyavann.ru/category/unitazy.html#cat133 пол года назад заказывал, пока все работает отлично.
