Андрей123, и меня впечатлило, тяжелая настоящая вещь, особенно если рядом фанерки иностранные. Переползу на большой компик, опишу инсталяцию, очень интересует мнение.
Пол из паркетных досок, тип Пд-66-1 (рис. 42) Данный тип пола предназначен для укладки в жилых комнатах, прихожих и коридорах квартир на вторых и вышележащих этажах по сплошным железобетонным панелям перекрытий толщиной 140 мм. Устройство каждого элемента пола должно производиться после окончания всех строительно-монтажных и отделочных работ при температуре воздуха в помещении на уровне пола не ниже 10'С и относительной влажности не более 60%. Влажность паркетной доски и древесноволокнистых плит при укладке не должна превышать соответственно 10 и 12%. При укладке досок пазы промазываются водостойким клеем, который наносится точками через 400-500 мм; торцы досок промазываются полностью (ВСН-35-80). Показатели звукоизоляции: JB = 53 дБ, Jy = 65 дБ. Нормативный расход материалов на 1 м2: доска паркетная - 1,05 м2, ДВП мягкая - 1,02x2 м2. Общая масса - 30,2 кг. Рис. 42. Конструкция пола из паркетных досок, тип Пд-66-1: 1 - беспустотная ж/б панель перекрытия толщиной 140 мм; 2 - плита древес-но-волокнистая мягкая марки М-1 толщиной 12 мм ГОСТ 4598-86* в 2 слоя (без проклейки) общей толщиной 24 мм; 3 - покрытие из паркетных досок ГОСТ 862.3-86 Источник: http://opolah.ru/parketboard/moscowparquet/
формально - весьма посредственная инструкция. ничего нового или особо военного. о деформационном зазоре ок 10 мм по периметру ни слова. о типе водостойкого клея (D-2, в идеале D-3) тоже умолчали. имеет ли эта инструкция отношение именно к Гросспаркету? учитывает ли она особенности паза этой ТМ? сомневаюсь.
Фактически Гроссо выпускаются по ГОСТ 862.3-86 в исполнении ПД2 и ПД3, а значит могут укладываться по данному СНиПу. Как их укладывать по Гроссо я не нашел. Как укладывают не говорят. Меня это сильно смущает. В этом вопросе Вы можете помочь, выпытав у конкурента. Сказано было только о ориентировочной стоимости укладки в 350грн., что превосходит стоимость доски. Как эти доски служат неизвестно (выпускаются только 3 года). Так, что если будет какая нибудь инфа поделитесь. Всегда рад Вашему совету.
основы монтажа http://www.tarkett.ua/solution/professional/page/info/installation/we_install/ относительно клеевого соединения: 1. наносим клей типа D-3 на верхнее ребро шипа доски (папа). наносим либо точками с шагом 20-50 мм либо полосами длиной 20 мм с шагом 50-70 мм (а-ля точечная сварка кузова автомобиля). при монтаже клей выступает, сразу не вытираем! ждём пока подсохнет немного и шпательком его 2. при монтаже клеевым способом (поклейка к основанию) подбираем клей по рекомендациям производителя пример . перед началом работ обязательно очищаем поверхность пылесосом. если клеим к основанию - стыки не проклеиваются! всё, что капнуло/намазалось/оказалось на поверхности материала убираем после небольшого подсыхания (если иное не указано в инструкции)
Андрей123, задам глупый вопрос. А можно уложить массивную дубовую доску по лагам (без каких либо доп слоев), если доску заказать одного размера (1200мм). Сосновые лаги (100х60) привинчены к монолиту с шагом 400мм торцы на лагах, сторона юг, второй этаж. Кто то такое практиковал? Или оторвет вместе с монолитом? И еще интересуют отзывы по массивной доске selectwood, и отзывы по паркетной доске Алпенхольц (дуб, масло воск). Спасибо.
Положить конечно можно, но зачем рисковать... Дерево всегда стабильно при влажности 55%, но кто круглый год выдержит такую влажность? соответственно необходима фанера и сверху паркет приклеенный на 2х компонентный клей. --- добавлено: Feb 26, 2013 7:46 AM --- Алпенхольц (дуб, масло воск) доска вроде ниче, но декоры не фонтан, есть много производителей по цене сравнимы, но качеством и внешним видом на порядок выше. (Эско, штаэр, панажет...) --- добавлено: Feb 26, 2013 7:48 AM --- selectwood не самая распространенная доска и непонятно где и как сушат, лечше уже рубежанский паркет, антика натура или поляки хайновка...
Micro80, 1. массив какой толщины? если память мне не изменяет, то на лаги мы должны применять доску от 22 мм. и что это выйдет по деньгам? опять таки, надо организовывать вентиляцию подпола, "выстаивать" лаги перед чистовой подгонкой основания, со временем этот конструктив обязательно начнёт поскрипывать... я не советую. 2. с ТМ Selectwood не работал, стенд Альпенхольца стоит, но я его не рекомендую. 3. professional_group, опять не видно, кому задан вопрос???
Спасибо. Массив 22х90 дуб ( 260грн). Наверное, на лаги нужно применить доску с 15 кольцами (не менее). При этом возникает совсем другая проблема - мыши, мурашки, паучки, о которой обычно не знают люди выросшие в многоэтажках. Но не это главное. Нужно обеспечить ремонтопригодность системы полов как комплекса напольного покрытия, отопления, энергоснабжения, и информационного обеспечения. Я тихонько молчу о модернизации или наращивании. Если можно со временем проконсультируюсь о применении вспомогательных материалов (клея, грунтов, нивелиров, фанеры) с точки зрения мах экологичности и совместимости. Спасибо.
