Re: Деревянный эк. чистый пол А что по теме? Исходные данные: второй этаж, частный дом, бетонное перекрытие (можно сказать монолит) -3 гр от стены, кирпичные стены, радиаторы. Ваше решение?
Re: Деревянный эк. чистый пол По теме? Екструдер на пол или если есть деньги мин.вату маты 140-160 плотность, на худой конец пенофол 1см. Стяжка с фиброй 3 см, желательно шлифованная или невелир по верху. В теплых полах не вижу смысла, но это лично мое мнение,для здоровья больше минус, чем плюс. У себя ставлю радиаторы.А там по финансам, как Андрей (по моделям к нему) сказал паркетную доску или качественный ламинат. С деревом много больше заморочки, включая качественную покраску. Не говоря, уже, о качестве самой половой доски. Хотя , если есть возможность, берете в два-три раза больше. Перебираете на комнату, остальное на чердак, подвал, подсобки. Это в котором смысле? Засыпали пустотки керамзитом?
Re: Деревянный эк. чистый пол Перекрытие Терива, усиленное до 800 кг.м.кв. А зачем Вам вата или ЭППС?
Re: Деревянный эк. чистый пол А зачем Вам вата или ЭППС? Утепление и звукоизоляция. Вот табличка, о правдоподобности, не сужу. Хотите почитайте на досуге.
не брать её вообще - вот такой критерий. Слишком большой коэффициент трения. Используйте подложку "Туплекс"
Re: Деревянный эк. чистый пол Андрей спасибо, Туплекс действительно подходит по всем параметрам, даже написано поглощение мощности среднечастотного диапазона 16дБелл (6 раз). А толщина какая должна быть? Или только одна?
Re: Деревянный эк. чистый пол Утепление второго этажа может быть вредным (в частном доме). Все зависит от утепления элементов дома - стен и перекрытия (для кирпича и бетона) и отопления первого этажа. Можно получить обратный эффект. А по звукоизоляции скину картинку: Добавлено через 8 минут 27 секунд alexduc, отделно спасибо за блог, очень интересно и познавательно.
Re: Деревянный эк. чистый пол Нужна ли пароизоляция для Туплекса (2эт. бетон, 3 года)? Был в магазине, предложили AlpenHolz (Венгрия).
