SSD накопитель - у кого стоїть?
Тема у розділі 'Высокие технологии', створена користувачем Voyutichi, 26 січ 2013.
  1. Voyutichi
    власне прийшов час міняти у своєму ноуті, так як наявний вмирає.
    Поділіться враженнями від роботи SSD, якщо у когось він стоїть у компі..
  2. elden
    elden Інженер
    Re: SSD - у кого стоїть?
    У меня установлен SSD Intel 520 120GB в качестве системного, основной установлен Hitachi 1 TB. Год. Полет нормальный :vo: Загрузка и работа системы значительно ускорилась.
  3. totus
    totus Майстер
    У меня системным установлен Silicon Power Velox V60 - 120Gb. Выбирал и настраивал пару дней. Если в ноуте есть SATA III, надо брать и SSD sata-3. В сети есть статьи, по настройке компа под SSD. W7 и весь необходимый софт занял 33 Гига. Второй винт в ноуте обычный 750 гиг. Все летает поначалу было даже непривычно. Старт семерки со всеми дровами антивирусами и конектом к wifi -12 сек. Гибернация ненужна.
    вопрос в теме провокационный :)
    ААлександер та Voyutichi подобається це.
  4. Voyutichi
    Відповідь: Re: SSD - у кого стоїть?
    в мене старенька Acer Extensa 5620-1A1G16Mi, де інструкція від неї, яка там SATA, я не в курсі. Та і чи зміниться щось на краще у порівнянні з HDD на моєму компі.
    Старий вінчестер вже дуже проситься на заміну, один раз робив йому "ремап", частину диску взагалі вилучив при розмітці (сектор об'ємом 4 Г весь підряд зі збійних кластерів на ділянці між 40Г і 44Г), тепер перевірив Вікторією - знову штук 20 кластерів червоні.
    Читаю інтернет, багато часу втрачається на "перелопачування" в пошуках корисного для мене досвіду.
  5. Chatter
    Chatter Бригадир
    Днепропетровск
    Re: Відповідь: Re: SSD - у кого стоїть?
    Не нужно тратить свое время. Ставь SSD и получай удовольствие от работы. Не забудь перед установкой 7 включить AHCI режим в биосе.
  6. Micro80
    Micro80 Заслужений майстер
    Винница
    Более 10 лет в своих разработках на индустриальном уровне и в количествах серийного выпуска использовались прототипы SSD - DOM (Disk on module). Основное замечание - малое количество циклов перезаписи. Поэтому, я бы подождал, когда наберется материал по отказам. А для старенького нота купил бы винт просто побольше (и по новее), ощущение увеличения скорости работы. Систему поставить класс Lite (для нетбуков разработка 2010г).
    Такого класса винты (SSD) настоящие очень дорого стоят. Например изменение винта у Apple c 128г на 256г при покупке! (опция) составит около 3000грн. Так сколько должен стоить покупной SSD?
  7. Voyutichi
    Відповідь: SSD - у кого стоїть?
    SSD Intel SSDSC2CT180A3K5 я ось такий приглянув.
    Великий об'єм на компі мені не потрібний, достатньо 150-180. Для архівів є зовнішній диск на 500. І той час від часу чиститься, якщо інфа більше не буде потрібна.
  8. elden
    elden Інженер
    Посмотрите серию 520, они получше будут.
    http://hard.rozetka.com.ua/intel_ssdsc2cw120a310/p219263/
    http://hard.rozetka.com.ua/intel_520_180gb_2_5_sata3_ssdsc2cw180a310/p207474/
    Смотрите в конце названия должно быть указано А310 (это для ноутбуков), А3К5 это тот-же А310 но с адаптером для установки в стационарный комп. Разница никакой нет, но зачем переплачивать за ненужное? :K
    Добавлено через 10 минут 4 секунды
    Если вкратце, то интерфейс SATA 1
  9. Micro80
    Винница
    Re: Відповідь: SSD - у кого стоїть?
    Если так хочется то какие вопросы? Сделайте себе подарок. Только сравните внимательно интерфейсы и габариты.
    Интел декларирует единое качество. Мы использовали Трансценд (как производителя ИМС).
  10. Voyutichi
    та ось і це мене хвилює, чи не купую на "для свого воза золоті колеса", тобто чи варто мені купувати супер SSD для мого ноута, чи може краще сучасніший HDD купити за ті ж гроші. Колись ноут достатньо швидкий був, зараз загрузка віндовс виросла у часі в п'ять разів. Звичайно, її переставлю, на оперативку сімку не маю охоти переходити..
