Прибудова відійшла від будинку
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем чарнівіц, 16 чер 2009.
  1. Skyter
    Skyter Заслужений майстер
    Родился и вырос в г. Киев.
    1. Вот вам один из вариантов у ПОЛИИЗОЛ, ООО Спросите Жгут уплотнительный ПОЛИЗОЛ (вспененный полиэтилен) Может подскажут ближайшего дилера.
    Отдел сбытател.: +38 (044) 4965510
    URLhttp://22346.ua.all-biz.info
    2. Профиль для деформационного шва вы можете найти здесь...
    http://www.kleyzer.com.ua/p-ksu.php?id=5&item=p-ksu-profil
    Называется он:
    Профиль для деформационных швов с армирующей стеклосеткой
    Гугл... Знает все :)beer
    Відповідь: Прибудова відійшла від будинку
    та купіть монтажної піни та задуйте щілину. Якщо щілина ще раз розшириться - ще раз задуйте. Я багато так бачив, як задувають щілини піною..
  3. BES
    BES Майстер
    Re: Відповідь: Прибудова відійшла від будинку
    В Киеве Эксо Украина предлагает.
    http://www.proisomat.com/
    Они же и проконсультируют по применению.
    В принципе, у них вроде бы есть производственный отдел (описывали выполненные работы), так что можно поинтересоваться - может сами и могут выполнить :)
  4. AlexM
    AlexM Новачок
    Kiev
    Т.е. я правильно понял? при пристройке к дому фундаменты и стены не связывать, между стенами оставлять деформационный шов? шов какой ширины ? 10 мм хватит?
  5. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Это смотря по ситуации. У вас кажется пристройка в два раза больше дома, усадка будет по-любому, при жесткой связке трещины пойдут точно
  6. marfa1
    marfa1 Новачок
    У меня аналогичная проблема на даче, пристойка отъехала от дома, сверху зазор уже 7-8 см, стены пристройки порвало. Будем ее разбирать и переделывать, подскажите, что сделать, чтобы не повторить ошибку?
    _________________
    газовая арматура
  7. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Ого. Да фундамент нужен нормальный и всё. копайте глубже обопритесь на плотный грунт
  8. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Відповідь: Re: Прибудова відійшла від будинку
  9. Skyter
    Re: Відповідь: Re: Прибудова відійшла від будинку
    Ни в коем случае так не делайте. Это не только бесполезно, но и черевато появлением хаотических трещин в основном доме.
    1. Ленточный фундамент пристройки делать глубже существующего фундамента без знания технологии не стоит. Вы нарушаете работу грунта под подошвой существующего фундамента. Именно того, что и держит дом. Фундамент лишь передаточное звено и не более того.
    2. Вбитая арматура не работает на растяжение. Нет сцепки с бетоном. А как мы знаем в железобетоне арматура воспринимает именно РАСТЯГИВАЮЩЕЕ УСИЛИЕ!!!. Вбитая арматура лишь приймет нагрузку на срез. Это в случае просадки нового фундамента. Вы уверены что эту нагрузку выдержит бетон в который вы забьете эту самую арматуру?
    При строительстве присторойки единственно верное решение - правильная организация деформационного шва. В этом нет ничего страшного и ужасного. Одназначно усадка будет. Сыграет свою роль догрузка устоявшегося грунта и дополнительная нагрузка под подошвой нового фундамента.
    Yriy Babiychuk подобається це.
  10. чарнівіц
    чарнівіц Майстер
    Надсяння
    Поцікавився скільки коштує упаковка саморозширюючого джгута -1300 грн як на мене це за дорого для тріщини.
    А якщо запхати у шов термоізоляцію для труб? Вона так само кругла. І чим є погана поліуретанова піна?
