Капельный полив растений - плюсы и недостатки
Тема у розділі 'Сад и огород', створена користувачем Александр123456, 24 січ 2013.
  1. vgazicyn
    vgazicyn Новачок
    Я думаю потеря вкусовых характеристик или появление заболеваний у растений следствие не верного расчета дозировки воды. Излишний полив это настолько же плохо как и его отсутствие. Не менее важную роль играет выбор насоса и ленты не говоря о дозаторах. А в общем капельная система себя оправдывает. Проверено
    mv02 подобається це.
  2. Маляр Серега
    Маляр Серега Майстер
    Кременчуг
    По поводу дозировки воды и болезни растений согласен ,но выбор капельной ленты и тд ,не все так печально ,главное что бы толщина стенки капельной ленты потолще была .........
    vgazicyn подобається це.
  3. Dimok_DV
    Dimok_DV Майстер
    А вообще вместо ленты, лучше использовать капельную трубку.
    Это надежно и на долгие годы.
    Лента - это 1 или 2 сезона. А капельная трубка будет служить 8-10 лет.
    Я использую капельную трубку с толщиной стенки 1,2 мм, полет нормальный 6 лет.
  4. Маляр Серега
    Кременчуг
    капельная лента 3 год .не собираю на зиму ,тоже полет норм
  5. Dimok_DV
    Dimok_DV Майстер
    А какая толщина ленты, у Вас ?
  6. Маляр Серега
    Кременчуг
    не скажу ,но у отца другая лента с другими эмиттерами ,(фирма другая но тоже все норм ,думаю это не столь принципиально )какая лента ,главнее как собрать все до кучи
  7. Dimok_DV
    Dimok_DV Майстер
    Просто лента не может лежать зимой, что бы ее не убирали, тем более 3 года.
    Трубка пожалуйста, и 10 лет может лежать. Ленту всегда убирают на зиму.
  8. Маляр Серега
    Кременчуг
    Но то, что не убирал и лента нормально функционирует ,остается Фактом .
  9. Петорвич
    Петорвич Стажер
    киев
    По поводу капельного полива, есть много мнений как и у пчеловодов, сколько пчеловодов сколько и мнений.
    Капельный полив ето хорошая вещь, особенно в засуху когда земля трескается, а ростения имеют поверхносную корневую систему и дощ не предвидется.
    Но приминение воды для полива колодязьной, из под крана, из скважины тоже не желательно, хотя и прогретой в емкости.
    Оптимальный вариант - речная вода. Акумулирую, с помощью мотопомпы (практиковал погружной вибрационный насос - только в додачу надо провода розматывать и сматывать) в емкости 4 м.куб., после чего изрядно, с помощью роспылителя хорошенько поливаю, через неделю (или по усмотрению) открываю кран капельного полива и поливаю.
    1,5- 2 литра бензина (с мотопомпой ФОРТЕ 4х тактной для 5-ти соток) хватает на 2-3 недели
    NEMAN подобається це.
  10. Анатолій Ш.
    Анатолій Ш. Стажер
    Речная вода - это хорошо для тех, кто живет возле речки. А остальным надо довольствоваться водопроводной. Напрямую из водопровода или скважины можно подавать воду в капельную систему только тогда, когда длина магистральной трубы до 1-й капельницы большая и вода успевает согреться. Иначе, если поливать холодной водой, может быть больше вреда чем пользы.
    Хороший вариант - подача воды из поднятой емкости, но чтобы обеспечить давление в капельной ленте, емкость нужно поднимать минимум на 1-1,5 метра.
    Есть промежуточный вариант - можно капельную систему питать из емкости, стоящей на земле, если применить систему бойлера (см. рисунок).
    Чтобы нагретая вода из емкости через верхний патрубок поступала в капельную систему, подаем в нижний патрубок воду из водопровода. Есть в этом два плюса. 1. Емкость не надо поднимать.
    2. Емкость внутри не будет ржаветь, т. к. постоянно заполнена водой.
    Может, кому-то пригодиться. Подробно об устройстве капельного полива можете посмотреть видео
    Т.М. подобається це.
