Станок для изготовления небольших фигурок простой геометрии
Тема у розділі 'Деревообработка', створена користувачем Славер, 24 січ 2013.
  1. Славер
    Славер Новачок
    Україна
    Уважаемые мастера деревообработки!
    Помогите добрым советом.
    Задача, которую надо решить, это изготовление небольших фигурок простой геометрии: цилиндриков, конусиков, кубиков, параллелепипедов и т.д.
    Размеры в пределах от 1 до 10 см. Хочется обойтись одним станком, если это возможно. Важно также, чтобы поверхность после резания не требовала длительной шлифовки.
    Если с одним станком не выйдет, то присоветуйте, как лучше всего делать вышеназванные фигурки в средних количествах ( 50-100 в день). Заранее благодарим, и просим снисхождения к начинающим.
  2. Sergey_M
    Вінниця
    Відповідь: Станок для изготовления небольших фигурок простой геометрии
    Славер, интересная задача.
    Думаю одним станком не обойтись, надо токарный станок по дереву для изготовления цилиндров и конусиков и фрезерный для изготовления кубиков и параллелепипедов.
    Добавлено через 1 минуту 32 секунды
    Кубики и параллелепипеды можно просто нарезать с бруса использовав электролобзик, а потом довести детали шлифованием.
  3. maratura
    maratura Прораб
    50-100 в день це не багато.Якщо кубіки то на рейсмусі з 4-х сторін в потрібний розмір,потім трцовкою нарізати.Диск має бути з мілкими зубами,щоб не було сколів.
    Якщо щось кругле,то без токарного не обійтись.
    А що стосується шліфовки в великих кількостях,то вам треба курити інтернет по слову ГАЛТОВКА.
    наприклад
    http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=8338.0
    Такий станок можно зробити і самому.
    Гуцули в горах (які роблять масажери деревяні),використовують барабан від пральної машини,обклеїний наждачкою.
    [media]http://www.youtube.com/watch?v=gR5BuAlla9Q[/media]
    а це станок для вироблення деталей
    [media]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VnQRgv9eA7U[/media]
  4. Дума
    Дума Бригадир
    Украина гДонецк
    Для цилиндров можно зделать станок используя дрель,немного болтов,обрезок трубы 2".Доску для основания ну и немного мелочовки.У меня получилось так.
    churik, orex_, Sergey_M та 3 іншим подобається це.
  5. Дума
    Дума Бригадир
    Украина гДонецк
    Дополнение,так проще расмотреть.
    churik, orex_, Sergey_M та ще 1-му подобається це.
  6. Славер
    Славер Новачок
    Україна
    Благодарю зв советы и участие, особенно за идею галтовки. Вчера запустили старую стиралку "Индезит", посмтрим, что выйдет.
    Sergey_M, мы не совсем поняли, как можно использовать фрезерный станок для изгот.кубиков. В интернете есть реклама сотен фрез.станков, но как правило их используют для художественной резьбы. Ручной фрезер у нас есть, и как сделать самодельный фрез.станок, инфо мы нашли. ,
    Дума, спасибо за идею токарного станочка. А как крепится резец? Или вы удерживаете его руками? Можно ли сделать конус на ваш.станке, или нарезать крупную резьбу (деревянный болт для детского конструктора)? Как осуществить подачу резца в сторону для изгот.болта?
    Еще одна нерешенная задача.
    Игрушка - вкладыш (сортер):
    дерев.фигурки - цилинды, кубы, призмы треугольные, прямоуг, шестиугольные и проч.
    Вставляются ребенком в соотв.пазы (не сквозные) на деревян. досточке.
    Досточку делаем так:
    в толстой фанере выпиливаем нужные отверстия, склеиваем с тонкой фанеркой, торцы шлифуем.
    Но! видели такие пазы в вырезанные в сплошной деревяшке. Подозреваем, что делаются фрезой, но КАК? Ведь фреза круглая, и углы не могут получиться острыми.
    Добавлено через 2 минуты 41 секунду
    вот примерно, что такое рамка-вкладыш[​IMG]
    Добавлено через 2 минуты 25 секунд
    П.С.
    Мы видели абсолютно острые углы, хотя на приведенном фото, они скругленные.
  7. Sergey_M
    Вінниця
    Відповідь: Re: Станок для изготовления небольших фигурок простой геометрии
    Славер, для изготовления болтиков и винтиков понадобится метчик и плашка для нарезания резьбы.
    Добавлено через 2 минуты 9 секунд
    Позволю себе ответить. Резец держится руками, для удобства там и установлен упор к которому прижимают резец.
  8. Дума
    Дума Бригадир
    Украина гДонецк
    В качестве резца использовал специально заточеную стамеску.держится в руках.крепко.Можно и конус и резьбу,но крупную,под копир.Чем плотней дерево соответствено больше усилий, но краше чистота обработки.квадратики и треугольники делал отрезной установленой на штативе.
  9. Славер
    Славер Новачок
    Україна
    Спасибо за ответы.
    Резьба плашкой на дереве получается некрасиво - как-бы рыхлая. В чем секрет?
    Дума, можно подробней про отрезную установку на штативе7
  10. земляк
    земляк Інженер
    трускавець
    Кути заточки не відповідаютьПотрібна винтильня по дереву.Ріжеться мінімум за три рази.
    Добра винтильня річ недешева.Простіше фрезером по копіру.Копіром служить металевий гвинт.фото 1[​IMG]
    або такий станок фот.2[​IMG]
