Принудительная вентиляция в ванной - как сделать?
Тема у розділі 'Вентиляция и кондиционирование', створена користувачем alb2687, 24 січ 2013.
  1. alb2687
    alb2687 Підмайстер
    Как сделать хорошую принудительную вентиляцию в ванной.
    Ставим вентилятор, а приточки нет, квартира на последнем этаже. Может приточку вывести на чердак? Или поставить тепловентилятор от конденсата.
  2. Zurbagan
    Zurbagan Бригадир
    Re: вентиляция в ваннай
    В санузлах, ванных, кухнях приточки не делают. Ну или по очень индивидуальному проекту, по обостренно-усиленному желанию клиента. Вентиляция обуславливается переточными решетками. Как правило снизу в дверь врезаются специальные переточки - рубль/ведро на базаре, любых цветов и размеров. Вытяжку можно усилить вентилятором. Но для того, чтобы такая система работала, нужно откуда-то воздух брать. Нужна или открытая форточка в комнате или организованный приток. Но, все-равно, свежий воздух подается в жилые помещения.
    Uh0 подобається це.
  3. Руслан099
    Руслан099 Майстер
    Ну если "по уму" не заложили вентканалы- воздух будет)) Квартира всё-ж не вакуумная камера.
    По совету
    Zurbagan,
    сверлится дверь в 2-3 местах...в отверстия вставляют пластиковые декоративные элементы (кольца) . В общем в общественных уборных (в Ашане ,например) можно систему лицезреть.
  4. Zurbagan
    Zurbagan Бригадир
    Какие вентканалы? Вытяжные?
  5. yuvelir
    yuvelir Новачок
    Днепропетровск, Победа-6
    Все зависит от обьема выделеного испорченого воздуха который надо обновить. На магазинах где пекут кондитерку, жарят куры гриль и пончики с 8 утра по 8 вечера ставиться и вытяжка под потолком с жиреулавливателями и нагнетание на уровне колена воздуховодами через подогрев или охлаждение (радиатор с водой на подаче и фильтр с плотного мешка) Но системы подобные американские или немецкие стоят тысячи доларов, хотя из подручных средств и потраченого 3 месяца времени можна подобное соорудить правда оборудование не будет лицензионным что не применимо для производств. А дома или на даче запросто.
  6. nazi-k
    nazi-k Новачок
    щоб не створювати нову тему, пишу тут, бо ніби в тему:)
    отже, прошу порадьте який вибрати витяжний вентилятор в ванну з трьох варіантів Домовент Vents Baluberg. Щоб був продуктивний, але тихий. Якщо всі погані порадьте, що шукати. Дякую.
  7. serviceman
    serviceman Стажер
    В епіцентрі клацав і вентс і блауберг. Якщо є кошти то треба брати блауберг, бо дуже тихі, але дорогі зарази. Вентс є у нього теж тиха модель, але марку не запамятав.
  8. sesh_t
    sesh_t Майстер
    Черновцы
    Теж буду робити ремонт в ванній,но проблема полягає в тому що коли тепло на вулиці(весна-осінь) то тяги з витяжки немає а на оборот тягне дим від сусідів до мене,варто купувати вентилятор з зворотнім клапаном чи ні? Цікавить саме то чи буде клапан працювати коли потихеньку тягне дим,напору немає сильного,чи поставити просту решітку(жалюзі) яка перекриває повністю?
  9. Энки
    Из бумаги, или плёнки будет.
    Она не герметичная, запахи пропускает.
  10. sesh_t
    sesh_t Майстер
    Черновцы
    Добре дякую,буду тоді шукати в Епіцентрі такі вентилятори типу Vents та Baluberg,вони здається мають разом з клапаном і решітку.
