Як закріпити турнік на стіну з цегли?
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем Puxtachok, 23 січ 2013.
  1. rodnik2
    rodnik2 Бригадир
    Горловка
    болт через стену, с потаем гайку, заклеиваем кружком обоев(с изнанки) - если упадете то вместе со стеной.:vo:
  2. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    rodnik2, Это да,это свежий взгляд на проблемму. Только стена может оказаться на 12 этаже. Если и не на 12,то надо с обратной стороны делать не просто шайбу под гайку,а какую-то упорную рейку,чтобы распределить вырывающий момент болта сквозного на несколько кирпичей,а не на один кирпич.
  3. rodnik2
    rodnik2 Бригадир
    Горловка
    Да ну на. Чтобы вырвать кирпич из стены - болтом, кило 500 нагрузки нужно. Анкера по этому принципу работают. Можно использовать принцип "моля" (для крепления в гипсокартоне, только изготовить самостоятельно - в маштабе)
  4. Puxtachok
    Puxtachok Підмайстер
    Івано-Франківськ
    Відповідь: Як закріпити турнік на стіну з цегли?
    сквозний не піде, бо стіна де має бути турнік проміжна між двома квартирами. сквозний отвір вийде сусіду в квартиру.
  5. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Re: Відповідь: Як закріпити турнік на стіну з цегли?
    +Значит,стена не несущая. Надо искать несущую стену и на нее ставить турник. Несущая врдя ли будет из пористого(щелевого) кирпича:Hi:
  6. rodnik2
    rodnik2 Бригадир
    Горловка
    Распределите нагрузку от турника на несколько точек крепления (через вертикальные рейки с несколькими точками крепления).
  7. Andrii_M
    Прошу вибачення, може вже звучало, не читав тему.
    Обрати будь-яку стіну, а краще несучу, висверлити перфоратором потібні отвори під величезні саморізи з дюбелями, забиваємо дюбеля, закручуємо болт-саморіз. Чому так назвав - шапочка у них як у болта. На 4 такі болта-саморіза кріпили сонячного колектора на стіну, колектор мав вагу близько 120 кг. Довжину такого кріплення підбирайте відповідно товщині стіни - зараз чого тільки немає на базарі.
    Добавлено через 4 минуты 19 секунд
    Ще один варіант - якщо сумніваєтеся в міцності конструкції кріплення описаної вище, зробіть так. Закріпіть на стіну стальну пластину такою кількістю болтів, анкерів чи що ще спаде на думку, скільки забажаєте. На цій пластині підготовте кріплення для вашого турнічка.
    Добавлено через 1 минуту 39 секунд
    Останнє - це те що мав на увазі rodnik2, вибачте за повтор.
  8. Alex56100
    Alex56100 Новачок
    Подскажите какой минимальной длины нужен анкер чтобы повесить турник на советскую бетонную стену? В комплекте идут 10 см но боюсь проделать насквозь дырку (за стеной соседи)
  9. Бригадир
    Несущие стены, обычно, 140 мм.
