Своїми руками Буржуйка своїми руками з газового баллону від semionicz
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем semionicz, 23 січ 2013.
  1. semionicz
    semionicz Підмайстер
    Re: Відповідь: Re: Буржуйка своїми руками з газового баллону від semionicz
    Та я використовую кімнатний вентилятор!Він швидко вирівнює температуру по всьому приміщенню і знімає тепло з самого балона:vo:
  2. 4erTa
    4erTa Стажер
    Александрия
    А баллон заполняли водой что бы не было "бабах"? Вот тоже есть в наличии баллон из под пропана, только побольше...вентиль не откручивается, а сам он вроде как не пустой...как бы его аккуратно опустошить, а то стрёмно как-то.dntknw
    А буржуйка Ваша очень понравилась!
  3. rowmar
    rowmar Бригадир
    Дрогобыч
    Розумне використання бувших у вжитку речей.З пов.
  4. Art
    Art Новачок
    г.Полтава
    делали ресивер к компресору из двух 50л пропановых баллонов сваренных вертикально друг с другом, для этого нужно было срезать "шапки" у баллонов, для чего скручивали вентиля(рычаг + если не ошибаюсь левосторонняя резьба) набирали литров 40 воды и аккуратно под швом первый пропил болгаркой, лишних пару литров сливал, а далее смело отрезаем на ужас проходящим рядом
  5. DedushkaDiesel
    DedushkaDiesel Стажер
    Гарна вийшла конструкція треба взяти за основу, тим паче що балон, дверцята та колосник вже є.
  6. мастер+в
    мастер+в Заслужений майстер
    Ложка дегтя. Автору конструкции хвала. Сделано с любовью, да и сам гараж ухожинный. Значит такой порядок во всем. Теперь минусы;- впринципи от болона практически ничего не осталось (все вырезали), с таким же успехом можно приварить и квадратный ящик, заодно будет и плита для разогрева. Дверка класная. Труба сделана такой змейкой, для увеличения площади нагрева, это понятно. А вот все углы, будут тормазить воздушный поток, а значит будет отложение нагара (пепла), чистить будет проблема. А судя по диаметру трубы, это придется делать часто. Да, скорее всего этот гараж не для творчества. Больно уж там чисто.beer:glam:
  7. Yuriy625
    Yuriy625 Стажер
    Точно - почистить будут проблемы. а придется.
  8. tis01
    tis01 Стажер
    Чернівці
    Вибачте, але у такому гаражі. краще вже камін побудувати (власнику: Respect).
    пн.
    Буржуйка не_погана, тільки я би вихід диму прилаштував із заду та горизонтально з коліном вліво під кутом 45, а саму руру можна пустити під невеличким кутом, горизонтально по всій стіні. З піддувалом щось неясно, площа піддувала має дорвнювати площі димового виходу. З чисткою також не проблема, якщо на стику прилаштувати віконечко для чистки.
    Ідея гарна і варіантів ціла купа, в якості палива можна також прилаштувати просту конструкцію (крапельницю) для використання відпрацьованого мастила.
    NEMAN подобається це.
  9. С@ньок
    С@ньок Майстер
    Киевская обл.
    Пічка чудова респект і уважуха майстру. Як на мій погляд коліна потрібно підшукать гнуті. Було б менше гострих кутів і легше чистить.
  10. semionicz
    Ну робилося з того що було:nu:. Я ще не чистив трубу але знімається вона за 10 секунд, бо на обсадних муфтах!
    NEMAN, Andrii_M та С@ньок подобається це.
