Який утеплювач вибрати на мансардний дах?
Тема у розділі 'Кровля, мансарда, чердак', створена користувачем b_andriy, 23 січ 2013.
  1. ігорчик
    ігорчик Інженер
    Львів-Київ
    А в нас таких проблем по замовчуванню не буває...:)
  2. Дмитрий Изоват
    Дмитрий Изоват Майстер
    Житомир-Киев-Днепр
    опять... в кровлю!?? при нагревании не разрушается?)))неее
  3. AndreyS
    AndreyS Стажер
    Добрый день
    Подскажите плиз чем лучше утеплить мансардную крышу второго этажа изнутри?
    Сейчас уже утеплено мин ватой и гидробарьер но немного прохлано на втором этаже. Стиродуром 20 мм подойдет или нужно минватой ?
  4. AndreyS
    AndreyS Стажер
    Подскажите плиз чем лучше утеплить крышу второго этажа изнутри в двух уровневой квартире или просто позаделывать где есть дырки миватой и все? Сейчас толщина данного слоя утеплителя 17 см, холодно только возле врезаных окон, а так температура что на первом что на втором этаже одинаковая. Одни предлагают стиродуром 30 мм но почитав инфу и в частности в этой теме теперь очень сомневаюсь что нужно что либо делать дополнительно, кроме как утеплить существующие дырки. Кто что посоветует?!
  5. sivka-burka
    sivka-burka Новачок
    а какой толщины у вас минвата? и какой у вас регион?
  6. ЧЕрепицин
    ЧЕрепицин Прораб
    ЕСли я правильно увидел пирог вашей кровли (гидробарьер, НЕТ вентзазора, утеплитель 170мм, паробарьер) и правктически все окно в холодной зоне, то хочу нехотя Вас расстроить. Вам необходимо переложить кровельный пирог. В мансардном этаже не должно быть гидробарьеров, а если есть, то с вентзазором. Только МЕМБРАНЫ супердифузионные. Помануальте... Иначе как только начнете активно топить, будет беда в виде конденсатов в утеплителе с вытикающими (в прямом смысле)...
    Да, кстати, толщина утепления не менее 200мм (по дбн в сухом состоянии), на практике 250-300мм.
    ИНАЧЕ капец...
    Дмитрий Изоват подобається це.
  7. gruzuk
    gruzuk Новачок
    Терннопіль
    Доброї ночі форумчани переробляю горище на мансарду . Цікавить утеплення очеретом може хто таке робив чи зустрічав інформацію поділіться будь ласка?
    Надіслано від мого SM-T355, використовуючи Tapatalk
