Приїзджайте до Львова, Вам недалеко, зможете розібрати, зібрати і все пощупати. Але як показує практика котли надійні і не такі дорогі як нормальні конденсатники. Доречі в 2013р. вийшла нова модель.
Касячок, из 15 ваших сообщений на форуме у вас штук 10 про "замечательные" котлы Ринай. Тут два варианта - либо это один из лучших котлов в мире, либо вы менеджер по продажам.
Выбираю котел. Хочу разобраться, как может быть меньше расход газа(выше КПД) у котла, использующего более примитивные(простые) способы получения тепла, чем конденсационники? Или "замечательные" котлы Ринай имеют секрет? Надеюсь не в рекламе.
В котлах применен уникальный газовый модуляционный блок: Фирменный газовый клапан RINNAI с двухколлекторной системой и двумя электромагнитными катушками позволяет пускать газ по двум раздельным ходам газового контроллера. Таким образом достигается сверхчувствительная модуляция, при которой может гореть не вся горелка целиком, а 1/3 или 2/3 её части или полностью. Так же на каждом этапе регулируется еще и высота пламени. За счет такой точности достигается максимально эффективное сгорание газа. + Вентилятор меняет частоту вращения взависимости от количества поданого газа , таким образом в камере зжыгания всегда постоянная смесь воздух-газ. Конденсатники чтоб работать в режиме конденсации тоесть на своих 106% , требуют низкотемпературной обратки в районе 40-45 град. С. что влечет за собой теплые полы по всему дому, хорошое утепление, или очень большые радиаторы. в режыме ГВС также конденсация отсутствует + наш климат. Возникает вопрос стоит ли???
Глубина модуляции влияет на линейность характеристики топки. Это хорошо, это стабильность. А на расход топлива и КПД ни коим образом не влияет. Судя по второй части ответа рекламируемые вами котлы целесообразно применять на старых, уже смонтированных, высокотемпературных системах отопления. Или я ошибаюсь?
На разход газа также влияэт, смотрите даже если сравнить с авто. при езде в режыме газ-тормоз разход бензина больше чем при плавной езде. Если Вы имеете ввиду старые чугунные системы то нет, там конешно тоже идет економия но не столько сколько хотелось бы из-за большого количества теплоносителя. Нормальные системы со стальными или алюминиевыми радиаторами.
