Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Что лучше двух или одноконтурный котёл У Вас мабудь телефон з відео- та фотокамерою, з виходом в інтернет, з плєером та ін. Тоді я Вас розумію. Але яка ж якість? У мене вже є робота і додаткова мені не потрібна. Ни кто Вам головы не морочит. Я доказываю свою точку зрения и доводы я свои привел, в отличие от некоторых.
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Что лучше двух или одноконтурный котёл Ветка короткая,поискал Ваши "доводы" и...не нашел,кроме как : но это не аргументы,а так..."сам себе я рассказал" Вот это,действительно.... доводы постарался кратко изложить,какие критерии повлияли на мой выбор(по теме ветки),а Вы предлагаете,тем, у кого нет схем и т.п. ,сделать однозначный выбор Имха - это все, из серии "...Вы хотели об этом поговорить ??!!" __________________ Сувениры для дома и сада http://moulds-maker.at.ua
Re: Відповідь: Re: Что лучше двух или одноконтурный котёл Котёл вообще то я выбираю и с моделью я почти определился вероятнее всего аристон в крайнем случае беретта
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Что лучше двух или одноконтурный котёл Я хотел, что-бы Вы меня переубедили но тщетно. А вообще-то какого хера я здесь кому-то что-то доказываю, оно мне надо. Тем более Серёга С. уже определился. Плохо читали. А вот Ваших так и не было. Нет соврал - нашел:
Re: Відповідь: Re: Что лучше двух или одноконтурный котёл странно... обычно Аристон "на худой конец")))) Странный выбор.
Re: Відповідь: Re: Что лучше двух или одноконтурный котёл Я живу на пенсию по инвалидности. Так что для меня и этот конец очень толстый
Re: Відповідь: Re: Что лучше двух или одноконтурный котёл О каком конце речь? Если накопили денюжку на котел, то Вам люди дело говорят, что брать и по деньгам дешевле. http://teploshara.com/product/kupit...y-siti-24-csi-turbo-kotel-gazovyj-kupit-kiev/ http://profiterm.kiev.ua/clas24cf.p.htm
Re: Відповідь: Re: Что лучше двух или одноконтурный котёл Знаете... Люди на форуме не только с выбором могут помочь ,но и с покупкой.Хочется "очень бюджет" добро пожаловать В Епицентр-Фероли маде ин PRC за 3600 грн- но и он будет лучше Аристона.
С теоретической частью полностью согласен, с выводами - не всеми. Посмотрите котлы японской корпорации Rinnai. В них реализовано то, о чем вы говорите. Например двухконтурный газовый котел Риннай мощностью 42 кВт работает в диапазоне от 7 до 42кВт; котел мощностью 24кВт модулирует от 4кВ. Есть еще модели и 11кВт и 18кВт работают от 3 кВТ. Мощность меняется автоматически электроникой котла и зависит от установленных режимах. Широкий диапазон модуляции достигается объединением двух конструктивных решений: -Первое решение: вентилятор работают синхронно с газовым клапаном, причем обороты электроника автоматически подстраивает так, что бы в камере сгорания всегда была оптимальная газо-воздушная смесь независимо от входящего давления и состава газа (в разумном диапазоне конечно); -Второй: газовый клапан двухканальный и горелка получается двухступенчатая. Работает 1/3 часть или 2/3 части или 100% (хорошо видно здесь ). Мало того, котлы мощностью 11,6кВт обогреют до 100 квадратных метров площади и при этом выдают 12 л/мин горячей воды. Почти столько же сколько и 24 кВт европейский котел. Идеальное решение для малых площадей. Риннай можно ставить и большей мощности чем Вы пишете (коэф 1,25). Например я эксплуатирую на 130 м кв котел 29 кВт т.к. мне нужно много горячей воды (эта модель дает 19 л/мин). Благодаря особой конструкции этой марки газовых котлов он работает экономично, без частых пусков. Поэтому если делать выводы по теме - нужно смотреть что есть на рынке и сколько готов потратить. Если брать одноконтурный напольный + колонка = минусов может быть больше, чем плюсов.
