Re: Что лучше двух или одноконтурный котёл Программно,похожее есть в автомобилях,которые "запоминают" стиль вождения наездника,только в авто,все значительно сложнее.. __________________ Сувениры для дома и сада http://moulds-maker.at.ua
Re: Что лучше двух или одноконтурный котёл Все равно не понимаю, можно для чайников - как перестроить 24 килловатный котел на 10 кВт. Я в автомобилях не понимаю.
Відповідь: Re: Что лучше двух или одноконтурный котёл В газовому редукторі є гвинтик, який прикручує подачу газу в пальник. Прикрили гвинтиком подачу- відповідно і зменшується потужність котла.
Re: Відповідь: Re: Что лучше двух или одноконтурный котёл Это если инжекторная горелка, таким образом можно уменьшить нагрузку котла. А если это турбированный котел, в котором происходит регулируемая подача газа и воздуха. В таком котле газ можно прикрыть, а воздух?
naupv, Я наверное трошки отстал! Посмотрел в инете-много добавилось.Спасибо за подсказку.У нас раньше в городе были в продаже только 24квт котлы и ппродавцы говорили,что других (меньших)нет! Еще раз спасибо! Djon, При установке котла брату мастер настраивал котел по дому,что именно я незнаю наверное горелку.Сказал,что так будет меньший расход газа. Может зарубил подачу газа на горелку?
Есть котлы малой мощности, у меня был вайлант 10квт. Но наверное лучше двухконтурный котел (легкое б.у) (вайлант, бадерус, висман) и новая колонка (если душ или ванная). А котлы уже перестраиваются на панели управления (15 летние).
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Что лучше двух или одноконтурный котёл все можна просто зробити, і просто, тільки той, хто береться за таку роботу - повинен добре знати, що робить.
Не могу не согласится. Просто "того, хто береться за таку роботу", лично у нас в провинции, я специалистов не видел. Я надеялся что в областных центрах все-таки спецов поболее, но Дед Хоттабыч меня переубедил в этом - спасибо.
Свой старый турбо сам отрегулировал на номинал по расходу газа. Было зарезано на 5 квт с 10 квт. Просто когда брал, сказал что площадь 33мкв, через несколько лет площадь поменялась, радиаторов увеличилось, пришлось выставить максимум. Кстати расход газа не изменился, и не должен был. Все зависит от теплопотерь дома.
Нет, мне просто интересно - каким же таким макаром и с помощью каких приборов Вы его выставили на номинал? И что это такое?
