Нужно купить газовый котёл не могу определиться одноконтурный + клонка или двухконтурный . И ещё можно ли ставить котёл с большим запасом мощности, например площадь помещения 40 м2 а котёл 24 квт.
Відповідь: Что лучше двух или одноконтурный котёл двоконтурний із швидкісним теплообмінником краще. котел буде часто включатись і виключатись. Для зменшення цього явища бажано наростити об'єм теплоносія в системі додатковим теплоакумулятором, наприклад..
Re: Что лучше двух или одноконтурный котёл На самом деле я уже было определился с выбором (ARISTON Matis 24 FF турбо), но сосед сбил меня с толку начал рассказывать что котёл и колонка в одном приборе не практично в плане поломки. Ещё он рассказал что теплообменник ГВС быстро выходит из строя, а с заменой проблема, то ли теплообменников нет, то ли отдильно не меняется.
Відповідь: Re: Что лучше двух или одноконтурный котёл Тут ще питання чи вистачить у вас площі необхідної по нормам для встановлення двох приладів,ще мабуть і плюс газова плита. Взагалі нічого вічного не буває. А так ,в основному,залежить від жорсткості води в вашому місті.В той же час, сотні котлів такого принципу думаю працють в вашому місті.
Re: Что лучше двух или одноконтурный котёл При установке котла мастера настраивают котел на площадь отопления.У брата так и делали. Но я сторонник- отдельно котел, отдельно колонка.Есть импортные котлы одно контурные,они чуть дешевле.А найти меньше 24квт проблемотично.Невезут их сюда.
Re: Что лучше двух или одноконтурный котёл (.А найти меньше 24квт проблемотично.Невезут их сюда.) А мне меньше и не надо я беру котёл с перспективой просто я думал если есть максимальная мощность то должна быть и минимальная Добавлено через 4 минуты 32 секунды Да с водой у нас засада полная.
Відповідь: Re: Что лучше двух или одноконтурный котёл тому беріть двоконтурний. Він довше пропрацює. Маю під наглядом водяну колонку у будинку, де погана вода - раз в пів року її промивали, раз в півтора міняли теплообмінник, раз на три роки міняли цілу колонку. У випадку з котлом мінятися буде тільки швидкісний теплообмінник (при потребі).
Re: Что лучше двух или одноконтурный котёл С пас ибо за совет теперь я только укрепился в своём решении тем более там в комплекте ещё какие то фильтры идут.
Есть котлы и по 18Квт, например этот http://www.watton.ua/nastinni_gazovi_kotly/котел_zoom-boilers_expert-18bf.html http://kotel.org.ua/catalog/wolf http://www.teplota.com.ua/shop/gazo...urnyiy-turbirovannyiy-kotel-18-kvt-3698p.html http://wodogray.com.ua/vmchk/127-ga.../nastennyy-gazovyy-kotel-nobel-nb1-18-se.html А по сути котлу 24Квт пофиг, или у Вас 230м или 40м. Там стоит модуляционная горелка. Двхконтурник лучше, чем котел+колонка. Единственный минус, у котла приоритет ГВС, но Вы же не будете мыться 6 часов? Котел нужно брать тот, у которого хороший сервис и рядом, и обязательно с раздельными теплообменниками, но не Ферроли. Добавлено через 5 минут 57 секунд Это Ваше личное мнение? Тогда пишите ИМХО, а так поройтесь в инете по ценам. Это куда?
