Відповідь: Гріється станок - допоможіть знайти причину Всім дякую за підтримку!Планую зїздити на ринок в Тернопіль,підкажіть який краще придбати зйомник для підшипників і скільки він приблизно коштує,і ще хотів спитати,якщо конденсатор відєднати від двигуна,то можна його перевірити чи він справний,я би його взяв з собою на ринок?
Відповідь: Re: Відповідь: Гріється станок якраз сьогодні і сам бачив його, носив свою КШМ в ремонт, міряють. Можна самостійно попробувати перевірити статор, розімкнувши обмотки. Наскільки мені пригадується, там не має бути короткозамкнутих обмоток. А раз їх нема - тоді можна перевірити неонкою, так як перевіряють трансформатори. Добавлено через 2 минуты 34 секунды особисто сам перевіряв на міжвиткове, але простий двигун вентилятора, там дві обмотки робочі і дві для конденсатора.
Re: Відповідь: Гріється станок Речь о приборе проверки якорей ППЯ: Проверяет якоря коллекторных двигателей. Может и обмотку статора проверить: если она съёмная. У статора, о котором идёт речь в теме, обмотку можно только вырубить зубилом и проверить её на весах. Приборы, которыми можно проверить статор однофазного асинхронного на межвитковое проверяют изменение магнитного поля. Дедовский способ - включить статор в сеть и вбросить стальной шарик - если обмотки в порядке он будет бегать, если есть короткозамкнутый виток - шарик остановится на этом секторе Повторю о чём речь: "Чукча не читатель, чукча - писатель!" © (чукча) Довелось мне работать на заводе выпускающем прокатные станы (профилирующие линии, линии для изготовления труб, и пр. подобное). На заводе около 270 металлообрабатывающих станков (дедушко - 37 года, юноша - конца 80-х). Бывали ситуации когда двигатель станка нормально пускается, работает на холостом, при нагрузке срабатывает тепловое. Причина - либо двигатель (межвитковое или подшипники), либо механика станка. Соответственно вопрос: кто будет снимать двигатель - электрики или механики. Мотивация серьёзная - снять двигатель со станка это значит руки бруки пузо нос и лоб в масле и эмульсионке. Механику (если он уже не в масле) и прочим токарям запрещено мыться (можно только по звонку на обед и по звонку по концу смены), а электрику в масле возиться без крайней необходимости и вовсе не надо. Встала задача - как, не снимая двигатель, проверить на межвитковое. Измеряли сопротивления - на двигателях одной марки они разные (в том числе и на новых, разных партий, устанавливаемых на выпускаемое оборудование). Токи - можно только сравнить по равенству на фазах (включив в каждую цепь по амперметру) и то - с точностью лапоть влево лапоть вправо. Итого - в любом случае пришлось снимать двигатель, разбирать, смотреть подшипники, если не они - сразу на перемотку.
Відповідь: Гріється станок - допоможіть знайти причину Добирався сьогодні до конденсатора і звідти випав кусок припою,а ще конденсатор був обгорнений жовтим картоном.Вчора брав ротор з підшипниками на ринок,то двоє продавців підшипників сказали,що їх не треба міняти,але я купив собі здіймач і вирішив його випробувати,та зняв задній підшипник і пошкодив металічну шайбу,тепер прийдеться новий купувати -60201. Добавлено через 1 минуту 46 секунд
Конденсатор я бы заменил принципиально на более свежий по году выпуска. Конденсаторы имеют свойство со временем терять ёмкость.
Відповідь: Гріється станок А чи не почалися часом проблеми після заміни (ремонту) шнура живлення. Доволі слабенько виглядає штепсельна вилка?
Відповідь: Гріється станок - допоможіть знайти причину Вилку я не міняв,а конденсатор міняли років 6 тому.
