Гріється станок - допоможіть знайти причину
Тема у розділі 'Станки', створена користувачем Веен, 20 січ 2013.
    Re: Відповідь: Гріється станок
    Может быть межвитковое замыкание, но определить его измерением тока или сопротивления практически невозможно (изменения значений - в пределах погрешности измерений для обычных приборов и в пределах допусков для модели двигателя).
    Если подшипники и др. механические проблемы исключены из причин перегрева - в некрологе пишем наиболее вероятный диагноз (межвитковое замыкание) и в перемотку или в утиль.
  2. Веен
    Веен Прораб
    Тернопіль
    Почав розбирати,але корпус не розбирається,що робити? [​IMG]
  3. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Так і я про те ж. Розбирайте і дивіться стан підшипників. Якщо вони нормальні, значить- дефектна електрична частина.
  4. Веен
    Веен Прораб
    Тернопіль
    з задньої сторони менший підшипник [​IMG]
    Добавлено через 8 минут 40 секунд
    Куда бити щоб він розібрався?
  5. Веен
    Веен Прораб
    Тернопіль
    Розібрав таки,але передній підшипник неможу вибити,але по ходу причина не в підшипниках [​IMG]
  6. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Re: Гріється станок
    Z Я думаю,что скорее всего конденсатор потерял емкость,сдвига нет в фазе по запитке обмотки,поэтому и грееться.Передний подшипник,судя по заделке,не грязный.Так что мойте открытый,меняйте смазу.А потом уже смотрите электрическую часть-конденсатор. Лучше всего-замена.
  7. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Re: Гріється станок
    В електордвигунах бажано ставити або: повністю відкриті, відкриті з одної сторони,з металевими пильниками, щоб забезпечити відведення тепла з підшипника.
  8. Дед Хоттабыч
    AKit, -Разрешите с Вами несогласится! В генераторах резиновые с обоих сторон и температурный режим у них-дай бог и негреются!
    Веен, Чтоб раэобрать этот подшипник-нужно снять вытаченую балду! а пото м поставит крышку на две рейки и спомощью тяжелого молотка(обязательно,уйдете от вибрации) через проставку выбить вал! Подшипники берите 80й серии,например-80203,Эта серия хорошо стоит в пылюке,а в серии60-попадает пыль и опять геморой! Я беру на авторынке.Там дешевле и надёжней!:Hi:
    Конденсатор лгко проверить.Запустите двигатель рукой без него и сним получите тепловой результат.Сейчас возмите тестер и прозвоните вывода обмоток каждую в отдельности.Сопротивление обмоток недолжно отличаться намного. И последнее.Если заедает-значить греется,то есть трение.
  9. Веен
    Веен Прораб
    Тернопіль
    Мені вже один майстер сказав,що гріється швидше за все через міжвиткове закорочення,тому спасе тільки перемотка,тестера я немаю тай користуватись ним не вмію.Задній підшипник справний тільки смазки в ньму було багато,а в передньому є маленький люфт,він ще радянський-ось що на ньому пише-80204с17 13гпз ussr,порадьте чи варто його міняти на новий, чи залишити все як є,зібрати двигун і працювати поки не згорить і тоді аж здати на перемотку?
  10. Дед Хоттабыч
    Re: Гріється станок
    Задний подлежит замене-он открытый.Посмотрите внимательно на обмотки,они должны быть одинакового цвета.Устраните заедание вала чтоб он работал без прихватов.А тестером ктото пользуется из ваших друзей,или сходите на рынок там ребята Вам прозвонят и дадут близкую инфу,а так сложно определить на расстоянии.:Hi:
