Реально ли получить 250 кВт с дров?
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Дабрила, 20 січ 2013.
  1. Дабрила
    Дабрила Стажер
    Стоит задача подобрать оптимальную систему отопления, вентиляции и кондеционирования для общественного здания на 2400м, паркинг 800м, первый этаж (офисы) 800м и второй этаж тоже 800м.
    Идея применить ТТ пиролизный котёл и воздушное отопление, оно же вентиляция и оно же контеционирование, какие возможны варианты, рад буду услышать какие либо интересные идеи
    Відповідь: реально ли получить 250кВт с дров?
    тепло краще транспортувати водою, повітрям вийде дорожче.
    250 кВт не є багато. Для зручності потрібно буде автоматизувати подачу палива, адже це майже 100 кг в годину. На кускову деревину це зробити майже не реально, мені не зустрічалися подібні котли. А ось на щепу - в сам раз.
    В цій темі http://krainamaystriv.com/showthread.php?t=630 можна познайомитись з подібним обладнанням. В Україні вже реалізовано багато проектів з такими установками. Можете попросити організувати вам демонстрацію роботи такої установки.
    Правда, паливо також необхідно буде підготувати, мати цілий комплекс для транспортування, подрібнення і зберігання щепи.
    Руслан-75 подобається це.
  3. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    Re: реально ли получить 250кВт с дров?
    я думаю,що найняти кочегара буде дешевше,ну і місця на дрова менше займе.я вже показував фото котельні,зараз опалюється близько 750кв.м+1000л гарячого водопостачання котел СТС 60,топлять сухостоєм смереки,загружають раз на 3 год,і це при тому,що утеплення ще не виконано.тобто піролізник саме те,точніше 2 піролізника.
  4. Voyutichi
    звичайно, у наших умовах кочегар - оптимальний варіант (тим більше якщо без легального працевлаштування).
  5. Іван 55555
    калуш
    навідь якщо взяти пелетніка без обслуги котельні не обійтись.ТС потрібно починати з проекту,я не знаю чи візьметься хтось за такі об"єми без проекту.хоча різні проекти бувають.я бачив проект де стоїть акумулююча ємність 1000л,а розширюючий бак закритого типу на 50л,температура подачі в радіатори 85С,матеріал поліпропілен.відповідно все перераховував,а котельню робив з проекта в голові.ось![​IMG]так і об"єми були менші.без проекта я б не сунувся!і іншим не раджу щоб спати спокійно!:)
  6. Дабрила
    Дабрила Стажер
    Про строительство системы отопления без проэкта да же не думаю - долгие годы дорогих тренировок научили как дешевле и быстрее...
    Сначала хочу принципиально определится какое это буде отопление, потом под него будет спроектированна топочная, все магистрали и узлы, подбор оборудования, корректировка под него всей системы, всё это увяжется с вентиляционщиками, электриками, технологами, потом принимается Проэкт, и потом стройка, и ни иначе!
  7. Іван 55555
    калуш
    от проектанти і мають запропонувати найоптимальнішу схему в залежності від вашого ХОЧУ!опалення і вентиляція в одному флаконі?незнаю,можливо малий досвід.хочете гріти повітрям-фанкойли,зберегти тепло при вентиляції-рекуператори,схем багато і з різним обладнанням.
  8. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    Ось таке чудо http://rojek-lviv.com/ (два котли, здається по 180 кВт з системою автоматичної подачі палива і бункерами по 2 м.куб. з транспортерною загрузкою, в окремо збудованій котельні) встановили у дружини в школі (ЗОШ №7 м. Ужгород) років чотири тому, поки що політ нормальний.
  9. Дабрила
    Дабрила Стажер
    В 10х числах февраля буду в Ужгороде, обязательно посмотрю на них в действии.
  10. AlexxKlim
    AlexxKlim Стажер
    г.Волочиск
    0975432933 Олександр.
    Приватне підприємство. Всі дозволи та ліцензія. Співпрацюємо з досвідченими проектантами. Професійний монтаж під гарантійний лист.
    Останній об"єкт: новий цех кондитерської фабрики 2000 квадратних метрів.
    Котельня з двох піролізних котлів Orlan Super 130КВт плюс буферна ємність 8 кубів(спецзамовлення) працює під контроллером Honeywell Smile SDC12-31. Приготування гарячої води в проточному режимі 200КВт. Усе повністю автоматизовано, звичайно, крім завантаження дров. Можлива повна диспетчеризація з виводом на ПК та мобільний. Гілки опалення на вентиляцію та фенкойли(високотемпературні) - сталь, на радіатори - через підмішувальні вузли, матеріал по бажанню клієнта.
    Дзвоніть, спробуємо домовитись.
    RIZIK подобається це.
