Монолит и его особенности
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем Vasy, 9 чер 2008.
  1. Vasy
    Vasy Новачок
    Какие особенности у монолита, как дорого он обойдется при строительстве, по сравнению с другими материалами. Если лучше остальных строй материалов, то чем? ???
  2. Dmitry
    Re: Монолит и его особенности.
    Монолитная технология в коттеджное строительство пришла из многоэтажного.
    Суть: Устанавливаеться опалубка, в которую монтируеться арматура, потом вся эта конструкция заливаеться бетоном, когда процес "схватки" прошел, опалубка снимаеться. Строительство идет шаг-за-шагом. Сначала заливаеться фудамент и несущие колоны, потом выставляеться опалубка наливаеться этаж, на нем выставляют опалубку и делают колоны.... и так дальше, зависит от того сколько надо этажей. В промышленных масштабах, при хорошо отработаной технологии можно строить около 4 этажей в месяц. Таким образом мы получаем несущую конструкцию. Потом идут каменщики и строят наружные стены.
    Основные плюсы:
    - считаеться самая надежная технология строительства, по такой технологии начали строить в Японии, которая известна своими частыми землетрусами.
    - минимизируеться количество несущих стен, что значительно расширяет возможности планировок.
    Основные минусы:
    - Дорого по сравнению с другими технологиями.
    - При монолитном строительстве надо делать более серьезный фундемент.
    Надо заметить, что при перепланировках несущие колоны "трогать" недопускаеться.
    При строительстве по такой технологии основные затраты:
    - оренда опалубки (будет значительно дешевле если строить не один коттедж, а несколько)
    - металлопрокат
    - бетон
    - рабсила.
    Как в ценовом сравнению с другими материалами не скажу точно. Не хочу ошибиться.
  3. Анатолий
    Анатолий Майстер
    Я думаю, что вы выдели монолитное строительство. Сейчас монолитные жилые дома активно строят.
  4. Brabus
    Brabus Новачок
    Это как по мне самое лучшее что есть в строительстве, так строят нормальные люди за бугром, так и нам надо делать.
  5. Анатолий
    Анатолий Майстер
    Что скажете о звукоизоляции в монолитных домах?
  6. kosmos
    kosmos Новачок
    думаю все вкурсе дел соседей в этих монолитах
  7. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    какой смысл в таком каркасе в двухэтажном доме? никакого, если пятиэтажки строят из чистого газобетона
  8. barmen
    barmen Новачок
    монолит хорош в сейсмоопасной зоне, у нас можно обойтись, тем более что в плане экологии, звуко-тепло-паро и прчие изоляции он уступает на порядки
  9. Junior
    Junior Майстер
    Хотите сказать, гастинке лучшие? Там с зукоизоляцией, вообще, круто 8)
    Разве панели альтернатива монолиту? Хател бы увидеть, как собирают тридцатиэтажку.
  10. kosmos
    kosmos Новачок
    чтобы еще пришлось пенопластом обклеивать углы как минимум. а так без каркаса, получается теплый, паропроницаемый дом с хорошим микроклиматом внутри, а это немало. правда надо потом дело не загубить какими нибудь обоями виниловыми
