Помогите побороть трещины в квартире панельного дома
Тема у розділі 'Ремонт квартир, отделка помещений', створена користувачем cityfox21, 18 січ 2013.
  1. cityfox21
    cityfox21 Новачок
    Уважаемые мастера,
    Есть 3-комнатная квартира в панельном многоквартирном доме. 9-й, верхний, этаж. Дому около 40 лет. Дом дал усадку. По углам, по стыкам перекрытий треснула штукатурка. Между потолком и стенами тоже. В одной из комнат ощутимо похолодало. Трещины небольшие (0,5-2 мм). Штукатурка в целом по стене держится крепко. Купил ремонтную смесь RenoRapid 3630 и пластификатор. Думал набить дыр по всей длине трещин и зафигачить в них смесь из пистолета, чтобы заполнило все полости. Этой же смесью хотел заровнять и выбоины в штукатурке. Но перед началом решил спросить у знающих людей.
    Так и так выходит, что пора начинать ремонт. И срок подошел, и оказия случилась. Буду поочередно комнаты до ума доводить. В каждой нужно стены от трещин вылечить и полы привести в порядок. На полах - 2 слоя линолеума, а под ними - местами разбитая цементная стяжка.
    В связи со всем вышеизложенным имею 3 вопроса: :Hi:
    По стенам - правильное решение?
    Можно ли как-то полечить старую стяжку, не меняя ее (жалко соседей и свои нервы)?
    Что можно делать сейчас, а для чего лучше ждать теплого времени года?
  2. Hover
    Hover Прораб
    Re: Помогите побороть трещины (квартира, панельный дом)
    Фотографии будьте любезны показать, где именно образовались, план карту панелей связки конструкции, указать на плане где трещины.
    Тогда можно о чем то говорить и рекомендовать. А рассуждать о применяемости различных смесей еще рановато.
  3. cityfox21
    cityfox21 Новачок
    Этот угол потрескался сильнее всего. Внешняя стена сходится с внутренней капитальной.
    Тот же угол - расковырянная трещина под потолком.
    Тот же угол - часть сколотой штукатурки, под ней - плита.
    Расковырянная трещина под потолком.
    Угол, где сходится внутренняя гипсовая стена с капитальной межквартирной.
    Чуть расковырянная трещина между гипсовой и капитальной стенами.
    Пол под линолеумом. Там то ли плиты, то ли стяжка переложена деревянным брусом.
    Поближе.
    Между капитальной стеной и стяжкой зазор с дырами по периметру.
  4. DXmen
    DXmen Новачок
    Белая Церковь
    я бы посоветовал потолок зделать подвесным (гипсокартонн)опусть на 3 см
    перед этим щели задуть монтажной пеной и заделать гипсовой шпаклевкоой(типо перлфикс и т.д)-это будет быстрее и ровнее без ризка что трещины сново проявятся на потолке
    а на пол налить 5мм самовыравнивающей стяжки чтобы скрепить трещины выровнять пол перед этим стыки между стеной и полом лучче всего .плиточным клеем -к примеру СМ11
    ну типо так
  5. Hover
    Hover Прораб
    Соседи в последние время ремонтом не занимались. Как дела обстоят ниже и выше, скорей всего отошла плита нарушено крепление плиты.
    Тип дома проект........ план..... .
    ps....
    Фото я должен под микроскопом разглядывать.
    Если хотите получить консультацию бесплатно то старайтесь дать все данные запрашиваемые у вас.
    Плита может и остановится но ненужно забывать о последствиях если это не так.
  6. cityfox21
    cityfox21 Новачок
    Соседи - не занимались. Посмотрел по подъезду - везде трещины по углам.
    По типу дома, проекту и плану буду в ЖЭКе выяснять, добывать. Пока могу сказать - обычная панельная 9-этажка.
    С фото постараюсь исправить, но чего-то по-другому у меня не получилось вставить.
  7. Hover
    Hover Прораб
    От ЖЭКа можете только требовать срочно произвести экстерные работы по укреплению стены.
    Ваша трещина образовалась от попадания воды в шов и в следствии замораживания расширилась, и оторвала панель от сварного крепежного узла.
    Как виде вот что представляет данный узел.
    Ссылаясь на Основные монтажные узлы, можно с уверенностью предположить что оторвало сварной крепеж.
    Причина ведать просачивания воды в шов в следствии несвоевременного обслуживания и осмотра фасада здания.
    Вылечить как и спасти можно но это уже не бесплатная информация я и так дал достаточно:Hi:
  8. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Помогите побороть трещины в квартире панельного дома
    Як по мені ,це самий підходящий варіант.
  9. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Она их незаполнит нужно давление(компрессор)+фракция должна быть очень мелкая исходя с ширины трещины 0.5-2мм.Предполагаю что нужно заполнять поэтапно снизу вверх возможно отверстия нужно сверлить под углом 30-45гр. ну и на угол сетку под штукатурку. Размышление.
    Если есть время подождите до осмотра Жека что б небыть крайним так сказать
  10. cityfox21
    cityfox21 Новачок
    Hover, благодарю, но думаю дело не в воде, или не только в ней. Все-таки трещины по всему подъезду. У соседей, правда, не узнавал еще - что у них в квартирах. Хочу все-таки дождаться, когда выйдет с больничного жэковский инженер. Послушать их версию.
