Як утеплити підлогу дерев’яного будинку?
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем Петро1978, 15 січ 2013.
  1. Петро1978
    Петро1978 Новачок
    Ивано-Франковск
    Друзі, підкажіть, як утеплити підлогу у деревяному будинку. Дякую.
  2. Sergey_M
    Вінниця
  3. Петро1978
    Петро1978 Новачок
    Ивано-Франковск
    Хата стоїть на бетонному фундаменті. У фундаменті є вентиляційні отвори. Фундамент засипаний піском і щебенем. Від піску до самої підлоги простір прибл. 15-20 см. Підлога вистелена на деревяні балки.
  4. opastu
    opastu Прораб
    край Черемоша й Прута
    Відповідь: Як утеплити підлогу дерев’яного будинку?
    в такому конструктивІ утеплення не повинно заважати вентиляції простору між підлогою та грунтом:
    1. зняти підтогу
    2. по балках натягнути штукатурну синтетичну (металічну) сітку з провисом
    3. по сітці укласти полоси мінвати від лігаря до лігаря з деяким запасом по геометрії
    4. Зверху настелити нову підлогу 37 мм у шпунт, щоби скловолокно і формальдегіди на перших порах не проникали в жило( через кілька років все покриється пилом і вивітриться), для естетики і комфорту + підложка і ламінат.
    Зимою до -15 зможете босяка ходити по підлозі
  5. Петро1978
    Петро1978 Новачок
    Ивано-Франковск
    1. а по старій прідлозі не можна настелити мінвату?
    2. чи не потрібно паро-/гідроізоляції? Мінвата може вбирати вологу.
    3. що означає настелити мінвату з запасом і навіщо запасу?
    Дякую.
  6. семен
    семен Майстер
    Re: Відповідь: Як утеплити підлогу дерев’яного будинку?
    Яка користь від вати якщо вона буде продуватись через продухи. Як варіант можна через окремі отвори щось туди залити типу піни, також можна засипати вермикуліт чи перліт. Як утеплити без розбирання дуже важко сказати, адже навіть при будівництві деревяну підлогу утеплити важко. Єдине що я бачу це по утепленій стяжкі положити лаги і далі дошку. Ще як варіант можна набити поверх дощок ДВП і покласти ковролін.
  7. eco4ster
    eco4ster Підмайстер
    Винница
    В два слоя со смещением МДВП 19 мм. плотностью 230 кг/м3 + МДВП 5мм. плотностью 260кг/м3 + паркетная доска или ламинат.
      90,9 КБ
      320
  8. wanopresn
    wanopresn Майстер
    Киев Шполянка
    У себя в доме такие же полы я снимал, ровнял грунт. стелил рубероид. Потом укладывал арматуру 18ку(ячея 20), и заливал 15 см керамзитобетоном. Потом пенополистирол (шарик как в пенопласте) 10см, далее армированная кладочной сеткой, стяжка 5см - Плитка(коридор,холл,кухня,прихожая). Зимой тепло, летом прохладно. В спальнях поверх керамзитобетона лаги+40ка(не шпунтованная) потом паркетдоска(самую дешовую брал по 220грн/м, доску стелил сухую, на чердаке два года лежала.
  9. opastu
    opastu Прораб
    Відповідь: Re: Як утеплити підлогу дерев’яного будинку?
    1-не зрозумів
    2- волога з теплого приміщення буде проникати через підлогу вниз, де і буде висушуватись продухами.
    3- з часом сітка провисне трохи - це щоби не утворювались великі шпари
    З приводу тепла - вдягнувши кожуха відчуваєте себе значно комфортніше ніж у куртці, хоча його знизу ніхто не закриває. Тепле повітря, буде збиратися зверху у просторі між мінватою та покриттям підлоги. При деревяному покритті краще перестрахуватися з вентиляцією ніж з утепленням.
    Якщо стелити зверху, то у книзі Й. Сабо про мансарди є приклади утеплення гіпсокартонними листами - на мій погляд вони тепліші ніж ЦСП і тихіші.
    Якщо заливати різними заповнювачами - то треба робити по всій площі, бо продухи зазвичай працюють по протилежних стінах - заливши в одній кімнаті вентиляцію спотворимо під усім будинком. Якщо це каркасний деревяний будинок то ще проблеми з нижньою обвязкою додадуться.
  10. тарасс72
    тарасс72 Підмайстер
    стрий
    таж сама проблема,особливо якщо опалення дровами і забір повітря в хаті - на рівні ліжка тепло ,а по підлозі як ланцом тяне...
    Думаю по старій підлозі застелити підкладку під ламінат,а потім нову підлогу без лаг десьіз 20 дошки (наскільки позволять міжкімнатні поргоги,які знімати не охото) .Потім мжна і ламінат чи ковролін або просто полакувати
