Деформація пластикового вікна
Тема у розділі 'Окна, двери, перегородки', створена користувачем серс, 12 січ 2013.
  1. серс
    серс Новачок
    тернополь Украина
    Встановив 1,5 року тому пластикові 5-ти камерні вікна, ламіновані з обох сторін. На сьогодні виявив, що рами вікон ( як вертикальні так і горизонтальні) вигнуті в сторону кімнати( рами набрали форми "лука"). Даний дефект присутній у ВСІХ вікнах у домі ( навіть і в "глухих"). Привів виробника, той сказав, що таке бачить вперше і буде думати як виправити ситуацію.
    Підкажіть, будь-ласка в чому причина і як її можна виправити.
    Вікна вибирав дорогі , з енергозберігаючим склопакетом.
    Р.S/ вікна кріпились не на анкера, а на так звані метелики.
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Деформація пластикового вікна
    Можливо відсутній армуючий металопрофіль.
  3. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    Re: Відповідь: Деформація пластикового вікна
    СОгласен, других причин сложно найти. Проверить можно, со стороны открытой створки просверлить пластик, Сразу почувствуете отсутствие или нет, метала. Попробуйте потом будем думать дальше.
  4. семен
    семен Майстер
    Навряд чи він повністю відсутній , адже вікна дорогі. Більш вірогідно що він не тієї товщини та форми. Таке я бачив коли економ-вікна встановлювали взимку на 4 пластини - вікно вигинало морозом, піна затверділа і так воно луком і лишалося. Я вважаю що якщо воно працює нормально, то не варто панікувати. Навряд чи Вам щось зроблять краще - можуть лише нашкодити.Спробуйте у продавця взамін отримати письмову гарантію на років 10.
    Як продавець вікон, я на 100% впевнений що Ви вибрали "дуже хороші вікна і головне НЕДОРОГО!!!!"
  5. ViknaStar
    ViknaStar Майстер
    Причин может быть несколько или что скорее всего совокупность данных причин:
    1) Неправильно подобранный армирующий профиль или его отсутствие!
    2) Неправильный монтаж – установлены не все точки крепления.
    Толщина армирующего профиля для цветных окон в зависимости от рекомендаций производителя профиля должна составлять 1,5-2 мм.
    Кол-во точек крепления отображены на картинке:
    Для коробок СПК из алюминиевых профилей и ПВХ профилей белого цвета:
    А - 150-180 мм (от внутреннего угла коробки СПК);
    В - не более 700 мм (между элементами);
    С - 120-150 мм (от внутреннего края импоста);
    D - не менее 100 мм (от горизонтальной поверхности проема).
    Для коробок СПК из ламинированных и окрашенных в массе ПВХ профилей:
    А - 200-250 мм (от внутреннего угла коробки СПК);
    В - не более 600 мм (между элементами);
    С - 200-250 мм (от внутреннего края импоста);
  6. opastu
    opastu Інженер
    край Черемоша й Прута
    Причина недостатня жорсткість профілю - при морозі наружні поверхні стають дещо "коротшими" нід внутрішні (теплі).
    Як боротися - жорсткіший профіль + більше жорстких точок кріплення. Особливо видно на балконних дверях внаслідок їх відносно великої довжини.
