Проблема с новым полом?
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем furyk, 12 чер 2009.
  1. furyk
    furyk Новачок
    Добрый день всем Строй-Гуру. Нужен совет. Ситуация следующая. В старом кирпичном доме был снят паркет, лежал непосредственно на стяжке, в которую были забиты гвозди паркетные. После снятия; в этой самой стяжке по всему периметру остались гвозди торчать, но стяжка вся имеет еще и трещины от 2 до 5 мм. Толщина её примерно 10-15 мм. Вопрос: Как быть, стоит ли снимать её, или просто решить вопрос с гвоздями. В некоторых местах куски стяжки немного "плавают". Хочу класть ламинат. Спасибо.
  2. s_vladimir_79
    s_vladimir_79 Майстер
    А что это у Вас такая стяжка тонкая? Что под ней?
    Я бы лучше все переделал.
  3. furyk
    furyk Новачок
    Ой сори, ошибся 100-150 мм. под ней плиты перекрытий)
  4. s_vladimir_79
    Тогда нужно смотреть насколько все страшно. Стяжка не маленькая, морока будет.drel
  5. furyk
    furyk Новачок
    Я попробовал в углу снять, так она вся рассыпалась практически, на площади 30-40 см. Думаю снять будет не проблема. Вот только думаю может стоит просто удалить гвозди и немного расковырять трещины, загрунтовать и залить смесью какой либо...
  6. furyk
    furyk Новачок
    Вот назрел вопрос еще. Буду все таки снимать старую стяжку и лить новую. Хочу использовать готовую смесь что-то вроде "пескобетона". Надежный ли это материал, какой бренд лучше выбрать?
  7. s_vladimir_79
    Лучший бренд - это "цемент+песок". Я серьезно.
  8. furyk
    furyk Новачок
    Согласен на все 100. Но учитывая что собираюсь работать один, не хочу испытывать себя этим "дедовским" способом :) Тем более времени выделено у меня на ремонт очень мало...
  9. spine
    spine Заслужений майстер
    Вінниця
  10. furyk
    furyk Новачок
    Спасибо, уже пересмотрел...
