Порадьте котел на 140 м2
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем DrMartens, 11 січ 2013.
  1. DrMartens
    DrMartens Новачок
    Львів
    Який ТП котел ліпше обрати для такої площі. Обігріватись буде вся площа - немає ні гаража ні підсобок ітд.
    висота стель 2.8м.
    Які труби для розведення кращі - поліпропіленові чи мідні?
    Чи для більшої ефективності котла потрібне додаткове обладнання - термостати тощо.
    дякую.
  2. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    Відповідь: Порадьте котел на 140 м2
    монтажник потрібний,який і буде рекомендувати вам і труби і обв"язку котельні і навідь котел порекомендує з власного досвіду.підтримайте національного виробника СТС,МОТОР СІЧ,АНКОТ,КОТЕКО,з"явились нові БІЛЕКО!і інші.
  3. igoro
    igoro Бригадир
    Спочатку треба визначитись яким видом палива ВИ думаєте опалювати будинок(дрова чи вугілля) а тоді вибирати котел.
    Для тт котла краще звичайно мідні.Але система опалення з міді значно дорожча.
    Додадкове обладнання потрібно в будь якому випадку.
  4. DrMartens
    DrMartens Новачок
    Львів
    Відповідь: Re: Порадьте котел на 140 м2
    Може є універсальні котли дрово-вугільні ?::)
    я так розумію, що найвища температура води буде біля котла. В такуому випадку можна від котла перші найближчі труби робити мідні, а по кімнатах поліпропіленові? так? чи я помиляюсь?
    дякую
  5. DrMartens
    DrMartens Новачок
    Львів
    наприклад котли Moderator. Хтось щось про них може сказати?
  6. Voyutichi
    маю під наглядом три котли. Третій рік працюють, спалюють у них переважно деревне паливо, ну і сміття, яке горить. Що характерно, ніхто в них не чистить теплообмінника від сажі і дьогтю. Якось воно само відвалюється і теплообмінник далі чистий.
    Товста сталь грубки. Котел як котел..
  7. wanopresn
    wanopresn Майстер
    Киев Шполянка
    Производитель: Bosch
    Модель: Solid 2000 B-2 SFU 16 HNS
    Стальной котел мощностью 16kW, топливо - дерево, бурый уголь или пресованное топливо. Верхняя загрузка. Время работы котла от одной загрузки - 3,2 ч (на номинальной мощности). Потребление топлива - 4 кг/ч. КПД - до 78%. Диаметр дымовой трубы 145 мм. Объем загрузочной камеры 26 л. Габариты в*ш*г 875*425*691 мм. Вес (с упаковкой) 166 кг. Регулировка температуры - автоматическим регулятором тяги, Germany 9730грн
