Винтові сходи із залізного каркаса
Тема у розділі 'Лестницы', створена користувачем sverenko vili, 11 січ 2013.
  1. opastu
    opastu Інженер
    край Черемоша й Прута
    Відповідь: Винтові сходи із залізного каркаса
    Ви ж йти будете десь посередині - із Ваших 29,1 залишиться в кращому випадку 15. Треба з качиними лапками щось витинати, як на мене.
  2. sverenko vili
    sverenko vili Підмайстер
    Закарпаття
    У суботі і неділю мудрува і рішив зробити так діметр 1,40 між ступнями 19 см 16 проступів 15 сходинок і площадка 1 і 2 ступенька получається під 15 сходинкою і площадкою. Так що трикотник получається 34х65х2,41. Ти як думаш? Якщо маєш ліпший варіант то підскажи.
  3. sverenko vili
    Закарпаття
    opastu Підскажіть з чього начинали роботу як саме варили?
  4. opastu
    opastu Інженер
    Якщо по етапах роботи то:
    1. Фундамент під трубу-опору
    2. Виставлення і приварка основної труби
    3. Розмітка вертикальної колони від "0" і до верхньої площадки з припуском +4 см на товщину покриття - в даному випадку дошка.
    5. тимчасова прихватка верху опори до стіни - далі це здійснить сама верхня площадка
    6. Заготовка сходинок по шаблону: прямих, кругових. Якщо відомо чим будуть покриватися проступи, то зразу можна отвори робити.
    7. Виготовлення шаблону для вертикального кроку, щоби не мірятися постійно.
    8. Ще раз все перміряємо!!!
    9. Прихвачуємо першу по мітці на трубі. Виставляємо рівень. Підварюємо сильніше. Слідкуємо щоби не "повело". Первіряємо горизонтальність. Ставимо шаблон. На нього наступну сходинку. І по циклу.
  5. sverenko vili
    Закарпаття
    Дякую opastu. Ще одно питання. Вичитав в інеті що поставили трубу і кажду сходинку провертіли дирку у трубі щоб острим кінцем сходинку поставити у дірку і так приварювали і так остальні. Но я думав сходинки зробити із 32 кутника і після просто приварювати до труби. А в середину кутника поставити 30 дошку.
  6. opastu
    opastu Інженер
    У Вас трапецыя сходинки буде 34 см - проблемно буде одныею дощинкою це органызувати зразу а потым з часом ii майже гарантовано скрутить. Таким чином треба передбачити якусь перемичку для такого вар1анту сходинки
  7. sverenko vili
    Закарпаття
    А чому ви кажете що проблема їїж можна буде зліпити між собою. Я і на нормальні сходи більше 24 см зліплював між собою.
  8. opastu
    opastu Інженер
    Якщо з кількох набирати в щит - тоді нормально. І прорахувати щоби з одного прямокутного щита отримувати дві трапеції.
    :Hi:
  9. sverenko vili
    Закарпаття
    Розкажу як я своїми руками зробив винтові сходи із залізного каркаса. Почав із розрахунку діаметра кола мені підійшло 140 см. висота 3 м. промежуток між сходинками 18,8 см. в результаті вийшло 15 сходинок і плюс верхня площадка (3 м. /18,8=16 сходинок) Розміри сходинки я розрахував наступним чином довжина- 65 см. (140 - 10(центральна труба)/2=65); ширина зовнішня 33,7 см (2 х 3,14 х 70 =43,9/13 сходинок=33,7 см.) (використав формулу 2пR) яка є практичною для середньої ступні тому і вибрав 13 сходинок; ширина внутрішня (2 х 3,14 х 0.51 см(половина центральної труби) = 3,20/13=2,4 см)
    P3033887.JPG Розрахувавши розміри сходинки і щоб були всі рівні я зробив макет по якому зварював уголки.
    Встановив центральну трубу на яку приварував на місці готові сходинки.
    P3033910.JPG Одночасно із приваруванням сходинки приварував поручні перил щоб між собою держались сходинки. Для поручнів взяв квадрат 12мм. які викручував для естетики наступним чином.
    Наступні фото покажуть поки що раз лиш половину готових сход.
    Наступні фото буду скидувати по ходу роботи.
    Andrii_M подобається це.
  10. sverenko vili
    Закарпаття
    Вот і наступні фот
    Andrii_M, Мирослав та Грек подобається це.
